Descrizione della situazione: spazio cucina in un corridoio largo circa 1,5 m, incassato tra due muri portanti. Un gradino sulla destra alto 11,5 cm e profondo 30 cm. (come si vede in foto) Il muro a destra a contatto del lavello ovviamente
Per darvi un'idea questo è il progetto fatto col planner IKEA:
Vi devo confessare che per quanto di fascia bassa la proposta IKEA mi piace per due motivi:
- Ha lo zoccolo molto rientrato e questo dà alla cucina un senso di leggerezza, quasi di sospensione
- Il piano che loro chiamano "acrilico" mi piace molto al tatto.
- è low cost
... MA...
Problema 1) L'altezza dei piedini IKEA è 8 cm, questo significa che l'anta del lavello andrebbe a sbattere contro lo scalino.
1.1) A questo problema si può ovviare in modo non molto elegante ma accettabile fissando in basso un pannello alto 20 cm e montando sopra un'anta 60x60.
1.2) L'alternativa che avevo considerato era comprare i mobili e i piedini alti 12 (li vendono anche su Amazon) e montarmela da solo oppure pagare qualcuno che la monti, ma questo oltre che essere macchinoso credo non si possa fare perché le lavastoviglie a incasso Ikea non arrivano così in alto
Problema 2) I piani su misura Ikea hanno solo gli angoli squadrati a 90° quindi il problema del muro fuori squadro non si risolve
Possibili soluzioni alle quali sono riuscito a pensare:
2.1) fare uno scasso nel muro all'altezza del piano di lavoro in modo da inserirglielo dentro per un paio di cm
2.2) Comprare i mobili base ikea ma ordinare il piano di lavoro da qualcun altro che permetta una lavorazione sagomata del bordo (a proposito avete idea questo "acrilico Ikea" come si chiama nel resto del mondo?). La casa è a Bologna, nel caso si accettano suggerimenti.
2.3) Fare un'intonacatura e aggiustare lo squadro del muretto, oppure piastrellare quella parte regolando lo spessore in modo da mettere in squadro il tutto.
... in alternativa mandare al diavolo Ikea e cercare qualche mobiliere che possa fare quel piano sagomato secondo il muretto e magari con uno zoccolo alto 12 cm (e rinunciare al senso di sollevamento dato dallo zoccolo ikea molto rientrato che dicevo sopra).
La soluzione che vedete nell'immagine viene circa 5500 euro compreso elettrodomestici (Frigo, lavastoviglie, piano a induzione e microonde combinato, quasi i top di gamma) e piano su misura in acrilico. Ho visto che forse Stosa fa delle cucine vicine a questo stile senza dover vendere una cornea per pagarla
Insomma, visto che bel rompicapo per i più abili? Ah, ovviamente la cappa aspirante deve essere supercarrozzata per evitare che gli odori si spargano per tutta la casa non avendo porte da nessuno dei due lati
Che ne pensate? Avete qualche suggerimento? Una bacchetta magica? Un qualche rito vudù
