Parquet Unilin Woodline
ho installato in tutta la casa il parquet marca Unilin serie Woodline Smart XL.
L'impresa che ha fatto i lavori mi deve ancora far sapere quale prodotto utilizzare la sua pulizia, io ad oggi continuo a lavarlo esclusivamente con acqua.
Qualcuno conosce il parquet in oggetto?
Che tipo di prodotto suggerite di utilizzare per la sua pulizia?
Grazie,
Buona giornata.
Re: Parquet Unilin Woodline
Da perfetto ignorante ho digitato "Unilin Woodline Smart XL" in google ed il primo link uscito è il sito del produttore https://www.unilinitalia.it/catalogo/le ... in-plancia
Come logico, il produttore pubblica la scheda tecnica del prodotto https://www.unilinitalia.it/download/09 ... ac8ae80ba/
A pagina 4 della scheda tecnica c'è scritto:
4. MANUTENZIONE
La pulizia dei pavimenti WOODLINE deve essere fatta con un semplice mocio inumidito con acqua o con acqua più
detergenti specifici della linea WOCA, attenzione che l’utilizzo di solventi, alcool, acidi e ammoniaca può danneggiare
irreparabilmente la verniciatura.
Dopo la posa, rimuovete la polvere con aspirazione meccanica. Utilizzare il Sapone per Vernice WoCa per la regolare
pulizia di superfici verniciate secondo le indicazioni riportate sulla confezione. Non crea una pellicola sulla superficie
e quindi è particolarmente indicato per le superfici che richiedono un lavaggio frequente.
Lavare il pavimento in senso longitudinale. Si consiglia di utilizzare due secchi – uno con acqua di risciacquo in cui
strizzare il panno/straccio sporco e uno con la soluzione di sapone.
Si raccomanda di utilizzare quanto meno acqua possibile per la pulizia e accertarsi che non restino residui di acqua
sulla superficie dopo la pulizia.
E’ possibile applicare una protezione aggiuntiva sul pavimento in legno verniciato mediante l’impiego del prodotto
“Protezione per Verniciati WOCA” che filmando sulla superficie (polish) aumenta la resistenza e migliora la lavabilità.
I detergenti Woca li hanno anche su amazon: https://www.amazon.it/Woca-Detersivo-pe ... r=8-2&th=1
PS: proprio bello il pavimento...
Posso chiedere che modello woodline hai scelto e quanto hai speso a mq? Io sono in dubbio tra un woodline smart xl rovere neve e un tarkett. Ho un grosso dubbio. Il problema è che i tarkett xhe mi piacciono, tipo prestige, sono a olio e temo possano molto rovinarsi. Il woodline è in offerta. Grazie
