Acqua che entra da sotto la finestra
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio. Ho notato che quando arrivano piogge forti che bagnano anche i serramenti del balcone, a volte da sotto la parte sinistra della finestra entra dell'acqua che finisce dentro la stanza. Ho guardato per bene e le guarnizioni sono tutte integre e montate correttamente, inoltre la "cornice"di alluminio con i buchi per il drenaggio sembra non avere problemi. Questa cosa accade sono nella parte sinistra della finestra, tutte le altre non hanno problemi. Stessi serramenti, stesso montaggio.
Cosa potrebbe essere e come potrei risolvere? Grazie
Re: Acqua che entra da sotto la finestra
gigiotto ha scritto:Potrebbe esser un problema di sigillatura?
Da dove passa l'acqua?
eliosurf ha scritto:infatti bisogna capire se l'acqua entra dall'anta o dal telaio.
Quello non lo so purtroppo. Io ho controllato sia l'anta che il telaio e non ho visto nulla di anomalo. L'anta ha la guarnizione integra e il telaio ha i buchi di scarico liberi.
Hai un po' di pazienza?
Proteggi tutto l'angolo, dal muro al vetro lateralmente e dal vetro al telaio inferiore: deve restare esposto solo il giunto tra davanzale e traverso inferiore.
Con uno spruzzatore, spruzza acqua sulla protezione che hai messo e sul traverso che è rimasto esposto: fai che goccioli, come quando piove.
Vai avanti finchè puoi escludere che sia una perdita dal giunto inferiore tra serramento e soglia.
Scopri la fuga laterale tra telaio e muratura, incollando la protezione al telaio in vista, e ripeti, fino a escludere che non sia pioggia che entra lateralmente, discende, e la ritrovi nell'angolo.
Se entrambe sono negative, il serramento è posato bene, ma ha problemi di suo, nelle battute o nei vetri.
Proteggi lateralmente come nella prima prova, ma stavolta, lascia scoperto tutto l'inferiore, cosi che tu possa bagnare il vetro.
Infine, sempre se tutte quelle sopra sono state negative, togli ogni protezione e irrora. Se fai le cose con metodo, capisci esattamente da dove entra e quindi puoi risolvere.
salvo72 ha scritto:Hai un po' di pazienza?
non ho ben capito scusa, sono abbastanza negato con queste cose. comunque monitorerò al situazione con le prossime piogge e cercherò di capire in qualche modo da dove viene il problema. intanto grazie
ryu16 ha scritto:Anche oggi che piove e l'acqua finisce sui vetri, si bagna sotto la finestra. Solo l'anta sinistra e solo quella della stanzetta, in camera da letto (stessi infissi) nessun problema. Non capisco proprio cosa possa essere. Le guarnizioni sono ok, i buchi di deflusso nel telaio non sono otturati. Allora da dove entra questa acqua?
https://ibb.co/b5zT1sz
Dalla foto che hai postato non si capisce niente, almeno fai una foto dall'interno in maniera che si veda bene.
Leggi qui
Prova comparativa
hai ragione scusami, l'ho fatto di fretta perchè diluviava. farò qualche foto migliore appena posso. intanto grazie
