Ciao, ho avuto un problema di scollamento del pannello dell'anta sopra la cappa di una cucina Veneta Cucine Smart, dopo un anno circa.
Secondo Veneta, dipende dal fatto che io non abbia usato la cappa, ma io la cappa l'ho usata, eccome.
Comunque, sembra che mi sostituiranno l'anta, ma vorrei prevenire il ripresentarsi del problema (visto che è già la seconda volta che succede: la prima dopo pochi mesi, ma confesso che non avevo usato adeguatamente la cappa).
La distanza del piano cottura (PCI) dalla cappa è 52 cm, che solo ora ho capito essere poco (il minimo è 65 cm, giusto?). Sto quindi chiedendo che venga alzato a 80 cm (in questo modo risulta allineato con il bordo superiore del riquadro alla sua destra): è troppo?
Inoltre, stavo pensando di usare altri tipi di protezione sui bordi... Silicone? Un nastro come questo https://www.amazon.it/dp/B07M844XBP/?co ... _lig_dp_it?
Grazie a chiunque sa aiutarmi.
Re: Problema scollamento anta mobile
#3La marca non saprei, la cappa è ad incasso.jnicola ha scritto:che modello d cappa hai?
#4te l'ho chiesto per capire se la distanza dal pc è corretta. e anche per capire se ha protezioni per l'anta.marcos ha scritto:La marca non saprei, la cappa è ad incasso.jnicola ha scritto:che modello d cappa hai?
