Consiglio qualità infissi
sto valutando tre preventivi di infissi e non essendo un esperto del settore ho provato a informarmi un pò sul tema dei profili in PVC e sulle prestazioni tecniche dei vetri.
A me le proposte sembrano abbastanza in linea, posso chiedere un vostro parere? C'è uno dei 3 che si distingue in meglio o in peggio?
Di seguito le caratteristiche mandati dalle diverse ditte e vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte!
1.
- profili in PVC SALAMANDER con 5 camere (ASSEMBLATO IN ITALIA)
– profondità profilo: 73 mm
– spessore parete esterna del profili in PVC: 3mm
- ferramenta Siegenia, mod. Titan F (top di gamma)
– doppia guarnizione di battuta
– canalina termica
– pellicolatura con nuova tecnica a “Termo fusione”
– design arrotondato dell‘anta
– armatura di acciaio zincato: 1,5mm – 3mm o equivalente (in base alla dimensione del serramento)
– profilo classe A specifico per le zone a clima temperato, con profilo in classe S per le zone a clima severo
– di facile pulizia
– totale assenza di emissioni di sostanze tossiche nel tempo
– 100% puro, non riciclato
–100% senza piombo
Prestazioni medie del sistema:
- Trasmittanza termica nodo (Uf): 1,27 W/m^2 K
- Trasmittanza termica del vetro: Ug 1.0 W/m2K
- Permeabilità all'aria: Classe 4
- Tenuta all'acqua: Fino a E 1800
- Resistenza al carico del vento: Fino a C5
- Capacità portante 350N (UN EN 14608): 3000 Pa
- Acustica: 44dB (con vetro da 49 dB)
- Vetrocamera per portefinestre: 33.1/16Argon/33.1 Selekt
- Vetrocamera per finestre: 33.1/18Argon/4 Selekt
2.
Infissi marca I NOBILI modello Cavaliere Line o Dama Line
3.
PVC serie REHAU Piattaforma 70:
Caratteristiche tecniche:
- PVC - Trasmittanza termica: Valore Uf: 1.3 Wirn2 K
- Profondità profilo: 70 mm
- Sicurezza contro le effrazioni: fino alla classe di resistenza 2
- Isolamento acustico: Rw,p fino a 45 dB
- Tecnica: a 5 camere
Caratteriste vetro/camera Canalina WARM EDGE di serie nei colori: RAL 7035 GRIGIO se guarnizione interna fermavetro grigia RAL 9005 NERA se guarnizione interna fermavetro nera RAL 9005 su tutti i tripli vetri_
Vetri stratificati di sicurezza obbligatori su lato interno, conforme alla norma UNI 7697 del 22/0512014.
Caratteristiche ferramenta Anta ribalta e microventilazione di serie Martellina con meccanismo di sicurezza Secuslike G B Ferramenta di serie calor argento A ARTECH con minimo 3 punti di chiusura ANTIEFFRAZIONE
Rinforzi in acciaio
