Buongiorno,
in una ritrutturazione totale dell appartamento dovremo rifare anche tutta la cucina e gli elettrodomestici di casa. Essendo già molto alti con le spese vorremmo trovare degli elettrodomestici che abbiano un alto rapporto qualità/prezzo mantendoci dentro un budget medio di circa 400/600e a corpo quindi probabilmente rinunciando alle marche top di categoria e forse un pò più sconosciute e cercando tra le più commerciale che spesso sono suscettibili di offerte scontate.
Per la vostra esperienza/conoscenza potreste suggerire tre marche preferite per ogni categoria o se lo avete il modello specifico che consigliate ?
Piano Cottura 75cm gas
Cappa Aspirante a parete
Forno Elettrico da incasso con pulizia pirolitica ( è comodo, valido se combiinato vapore o combinato microonde ?)
Forno Microonde da incasso (se non combinato con quello sopra)
Lavastoviglie
Il frigorifero è l unico che probabilmente porteremo dalla vecchia abitazione in quanto acquistato sei mesi fa.
Grazie anticipatamente a chiunque voglia dare un contributo.
Buona giornata.
Re: Elettrodomestici Cucina Completa
#2ciao,
di base per gli eldom con bosch non si sbaglia.
in particolare:
-piano cottura a gas: per me è l'eldom più critico e non so consigliarti in quella fascia di prezzo...per questo eldom tutto fa la progettazione ed i materiali usati (alla fine come funzionamento sono dei buchi dai quali esce il gas...non c'è tutta sta tecnologia). direi di cercare qualcosa che come forma/aspetto sia il più simile possibile a modelli professionali (a livello indicativo, anche se ampiamente fuori budget, guardati gli ilve professional ed i wolf, ad esempio...in particolare come sono le griglie, la disposizione dei fuochi e dei comandi...). insomma in quella fascia non troverai nulla di ideale ma forse puoi trovare qualcosa che ci somiglia il più possibile. come affidabilità uno vale l'altro, quello che cambia è l'uso. poi dipende per te quanto è importante...per me è l'eldom più importante per la cottura
cappa: guarda le falmec (forse quelle che preferirei), oppure faber ed elica ad esempio. se il piano cottura è da 75cm allora la cappa meglio che sia almeno da 90 (sarebbe meglio aspirante ma dipende dal progetto...meglio con filtri baffle in acciaio ma non so se rientri nel prezzo, alla fine importante che siano lavabili in lavastoviglie facilmente)
forno e lavastoviglie: come detto prima con bosch non si sbaglia mai, ma ci sono anche altre alternative eh. per la lavastoviglie io la prenderei sicuramente con zeolite
microonde: per me l'unica scelta è whirlpool, ma se lo usi solo per scaldare la tazza di latte allora uno qualsiasi va bene uguale
queste solo alcune linee guida secondo il mio personalissimo parere, poi ci sono molte altre alternative valide
in particolare:
#3Grazie mille twistdh.twistdh ha scritto: ↑22/05/20 11:09ciao,
in particolare:
