Devo sostituire
2 Finestre a due ante misura 1600 x 1500 h
2 Porte finestre a due ante misura 1600 x 2500 h
1 Porta finestra ad un'anta misura 850 x 2500 h
1 Finestra ad un'anta misura 850 x 1500 h
Ho ricevuto un preventivo serramenti in PVC 70 REHAU HOME (5 camere) ANTA TONDA O SQUADRATA
- vetrocamera 4-18-3+3 BASSO EMISSIVO (35 Db) nelle finestre e 3+3-15-3+3 BASSO EMISSIVO (36 Db)
nelle porte finestre con vetro intero, nella parte inferiore delle porte finestre e nei sottoluce fissi
- meccanismo anta a ribalta e microventilazione di serie su tutti i serramenti - ferramenta Siegenia
- doppia guarnizione
- maniglie standard ( bianca, ottone, bronzo o argento)
- gas argon e canalina warm edge nera di serie su tutti i serramenti
COLORE BIANCO INTERNO E NOCE ESTERNO
Ho la possibilità di ottenere con una maggiorazione netta di 400 euro la versione synego mod. 80 con tripla guarnizione
Secondo voi ne vale la pena?
Quali sono i contro dei 80mm?es magari maggiore ingombro, meno luce, maggiore possibilità di umidità ecc
Grazie in anticipo per i suggerimenti.
Re: Serramento PVC 70 REHAU HOME vs synego mod. 80
#2Le differenze le deve spiegare il rivenditore.
Cambia lo spessore, non so se anche la dimensione del vetro.
Comunque "nelle porte finestre con vetro intero, nella parte inferiore delle porte finestre e nei sottoluce fissi" non è a norma da 5 anni....
#3Ah interessante, cosa non è a norma?
Fai riferimento al tipo di vetro o il sistema?
A quale norma faccio riferimento?
quale sarebbe la cosa corretta oggi?
Giusto per completare il quadro, le porta finestra da sul balcone, non sul "vuoto".
Forse fai riferimento al vetro di sicurezza per la portafinestra UNI 7697/07? facendo delle ricerche su internet ho trovato questo:
https://www.witsoffer.com/nuova-norma-p ... -uni-7697/
grazie per le delucidazioni.
#4Il vetro delle porte finestre deve essere sempre doppio antinfortunistico, anche con il traverso.
7697/2015
7697/2015
#5grazie gigiotto mi hai aperto una "finestra" sui vetri:)
Ed in effetti hai ragione.
Secondo te vale la pena fare tutti i vetri antinfortunistici?
Invece il ventro antiefrazione ha senso? Ho una delle finestre più esposta.
grazie per in anticipo per i consigli.
