Sto cercando un buon prodotto chimico per pulire le soglie in marmo dei davanzali delle finestre. lo sporco è principalmente gli escrementi degli uccellini che di tanto in tanto si posano. Le soglie sono in marmo di trani spazzolato bianco, quindi non lisce, ma leggermente ruvide e opache.
ho provato di tutto, bicarbonato, limone, aceto, sapone di Marsiglia, sgrassatore.... l'alone rimane sempre e comunque. l'unico modo per ora, ma che vorrei abbandonare, è utilizzando della carta abrasiva grana grossa "80", non posso andare avanti a pulire i davanzali con la carta vetrata, non so se mi capite. ci sarà un prodotto chimico apposito. ne sapete qualcosa? grazie
Re: Pulire soglie in marmo - che prodotto uso?
#2Ps87 professionalmikx ha scritto: ↑20/08/20 19:54Sto cercando un buon prodotto chimico per pulire le soglie in marmo dei davanzali delle finestre. lo sporco è principalmente gli escrementi degli uccellini che di tanto in tanto si posano. Le soglie sono in marmo di trani spazzolato bianco, quindi non lisce, ma leggermente ruvide e opache.
Se la risposta è stata di vostro gradimento lasciateci un like su
Google
o su
Facebook
Soleyma Lab hardware, software, web design, security system, Apple certified
o su
#3Esiste qualcosa di meno costoso, o con quantitativo minore, così da poterlo provare senza la paura di buttar via così tanti soldi?
#4Esiste anche la confezione da litro
Google
o su
Facebook
o su
#5Grazie. Lo proponi perché l'hai provato e sai che funziona bene?
nella stessa azienda ci sarebbe anche il 'cleaner pro', devo dire che ci sono diversi detergenti similari, non capisco per esempio pro e contro tra uno e l'altro.
#6Li ho provati Entrambi su marmo opaco, in particolare su travertino, rosso Verona e Marmo statuario, il cleaner è un detergente neutro Quindi serve per la pulizia quotidiana ma l’effetto non è così incisivo, solitamente si usa per mantenere la pulizia superficiale. Il ps87 invece è uno smacchiatore decerante sgrassatore che penetra in profondità per rimuovere i residui organici quindi più adatto alle tue esigenze
Ultima modifica di Gianniastori il 28/08/20 13:32, modificato 2 volte in totale.
Google
o su
Facebook
o su
#7occhio che il ps87 assolutamente non va usato sul marmo lucido.
a meno che non lo si voglia rendere opaco...
#8Confermo da non usare su marmo lucido.
Ma se non erro nel primo post ho letto: Le soglie sono in marmo di trani spazzolato bianco, quindi non lisce, ma leggermente ruvide e opache.
Ho dedotto quindi non sia una superficie lucida
Google
o su
Facebook
o su
#9errore mio... ho letto da qualche "lucido", evidentemente mi sono sbagliato
#10Si si pietra di trani opaca e spazzolata. Vado di ps87 allora. Grazie
