opinione boxspring light Falomo
Buongiorno,
volevo chiedere la vostra opinione per quanto riguarda il sistema boxspring light della Manifattura Falomo.
dato che sto per acquistare un materasso singolo 80 x190 memory + molle , e dovendo anche adeguare la rete (è una vecchia rete metallica a incasso nel sistema letto) .
che differenza comporta rispetto a una rete metallica ?(forse ormai antiquata) oppure a una a doghe?
ringrazio per i vostri pareri
Re: opinione boxspring light Falomo
Scusa, forse non sono stato chiaro.
Il materasso dovrebbe essere un mille indipendenti con strato in Memory,.
Intendevo sostituire la vecchia rete metallica con il boxsoringlight che a detta del rivenditore farebbe un ottimo lavoro. Volevo capire meglio se era una soluzione valida (visto anche il costo) oppure poteva andare anche una rete a doghe .... Oppure ancora una rete metallica (ovviamente nuova!) . grazie
Re: opinione boxspring lighyt Falomo
Di solito i materassi a molle prediligono sommier a molle (anche mini com'è il tuo caso) mentre i materassi in schiuma (chiamali anche in espanso, o a memoria di forma) prediligono le doghe.
Ma mentre un sommier a molle dice poco se accoppiato con un materasso in schiuma, una rete a doghe ben fatta si può accostare anche a un materasso a molle.
Per rete a doghe ben fatta si intende una rete che abbia almeno 14 doghe flessibili in faggio, ciascuna doga larga 68 mm. Il telaio può andare anche se è in metallo, se è in legno deve essere bello robusto (diciamo un 6 cm di spessore).
Le reti con doghe sottili sono meno adatte per i materassi a molle.
I regolatori di rigidità sono benvenuti.
Ultima modifica di mamma santina il 22/08/20 21:35, modificato 1 volta in totale.
Sei incorreggibile. Sallo.
