Acquisto nuova cucina - aiutooo
Buongiorno a tutti
Vorrei qualche vostro consiglio per aiutarmi a muovere i primi passi in questo mondo per me nuovo (nuovissimo direi: costruzione prima casa, scelta primissima cucina); va da se’ che se so un po’ quello che mi piacerebbe, ne so un po’ meno di praticità/funzionalità.
Mi scuso già in anticipo per i termini non tecnici.
Detto questo vi elenco E inquadro la situazione....casa in costruzione, tracce ancora da fare, stanza che ospiterà la cucina 4.65 mx 3.50m, nei due lati corti in uno c’è una porta finestra che da’ sul retro della casa e sull’altro c’è l’affaccio sul salotto (qui c’è una piccola rientranza di cm65 quindi Apertura 2.85m, sempre da questa parte, sul lato di 4.65 c’è una porta a 65cm dalla fine che va nel ripostiglio).
Il solaio è h270 fino a m2.30 (lato lungo) poi inizia ad aumentare fino a 435 in corrispondenza della fine della stanza nella parte che affaccia sul salotto. A cavallo tra la cucina e il salotto c’è un piccolo soppalco (h221 sotto, dove idealmente ci piaceva la penisola)
La nostra idea è una cucina lineare sul lato lungo (senza porta) con penisola sul soggiorno, senza pensili, e zona colonne forno frigo sulla parete opposta (quella con porta sul ripostiglio) fino a m230 (possibilità di incassare le colonne nel cartongesso che coinciderà con la fine del solaio). Stile moderno.
Spero che con i miei discorsi contorti sia riuscita comunque a inquadrarvi la stanza 😜
Iniziando ad andare in giro per preventivi (Scavolini, stosa, febal, dibiesse, pensarecasa, Veneta cucine, Artigiano locale, arredo3) vi vorrei chiedere: (Non di tutti ho il preventivo ancora)
-non ho mai sentito parlare di Della marca DBS, qualcuno ha opinioni a riguardo?
-fra le marche sopra come qualità\prezzo che consigliate?
-il top in HPL lo consigliate? Mi è stato proposto perché vorrei qualcosa di liscio (non poroso/“rugoso”) e opaco (no quarzo o altro lucido); altri rivenditori mi hanno consigliato laminam o Fenix ...opinioni? Sinceramente le caratteristiche che cercherei sono idrorepellenza, facilità pulizia,Resistenza urti e graffi E macchie, resistenza al calore non prioritario, sono veramente combattuta ....Più che altro spaesata
-altra annosa questione: frigo side by side americano....è possibile secondo voi averlo completamente a filo della colonna dispensa e forno? Oppure la profondità delle porte deve necessariamente essere sporgente per permetterne l’apertura?
-consigli su illuminazione del piano vista l’assenza dei pensili?
-che ne pensate delle pitture lavabili o resina (no decori, tinta unita) per cucina al posto del rivestimento Sul muro sopra il piano di lavoro della cucina?
Si accettano tutti i possibili consigli spassionati che vi sentite di darmi, errori da evitare e chi più ne ha più ne metta .....sono alle prime armi e sono aperta a suggerimenti.
MM
Re: Acquisto nuova cucina - aiutooo
mamma santina ha scritto: ↑
28/08/20 15:52
Pure la sezione! Brava :-)
Ancora non capisco cosa possa significare "penisola sul soggiorno", ma se intuisco bene temo possa chiudere troppo... Quanto la faresti lunga?
Ps: tavoli in cucina non ce n'è?
Metto qua immagine che forse più esplicativa per penisola e su dove sarà il tavolo
https://ibb.co/55nd5xf
Lunghezza penisola non so, direi tale da lasciare un comodo passaggio, come larghezza Invece pensavo 100 o 120
Precisazione: il soppalco sarà aperto, cioè come base travetti ad H in ferro e parapetto in vetro
Se ti piace così ok, niente da obbiettare. Io fossi in te riempire la parete lunga con piano di lavoro e colonne e farei un'isola per la lunga, soluzione che mi darebbe più libertà di movimento e anche maggiore "raccoglitezza", se mi perdoni una parola inventata (meno dispersione) ;-)
Sei incorreggibile. Sallo.
Grazie della tua opinione!
In realtà ci avevamo pensato peró avevamo paura ci rimanesse poco spazio per “girare intorno” all’isola perché comunque mi piacevano gli sgabelli intorno all’isola e non Che fungesse solo da zona di lavoro, anzi! E quindi poi ci è sembrata migliore l'opzione della penisola e senza pensili per evitare di “opprimere” troppo la stanza
Per le altre domande del mio post iniziale sai mica aiutarmi?
Per il frigorifero non so aiutarti, come non so aiutarti sulla marca citata.
Per il rivestimento vernice impermeabile e resina credo abbiano solo iil problema di resistere al calore.... Se hai fuochi su isola problema non si pone, altrimenti fai piano lavoro un po' più profondo e allontana i fuochi dal muro.
Hpl ok, fenix mi sembra meno liscio (ma non ho mai visto né toccato il fenix, mi sono fatto solo quest'idea leggendo cose sul forum) .
Altrimenti sono tante le nuove mescole, anche di colorazione opaca.
Homeinconstruction20 ha scritto: ↑
28/08/20 20:30
In realtà ci avevamo pensato peró avevamo paura ci rimanesse poco spazio per “girare intorno” all’isola perché comunque mi piacevano gli sgabelli intorno all’isola e non Che fungesse solo da zona di lavoro...
Non c'è poco spazio per circumnavigare l'isola, anzi normalmente è la penisola che vincola di più (oltre all'angolo che è sempre poco pratico).
Per quanto riguarda infine l'illuminazione, con i LED oggi si fa di tutto... Oppure faretti... Oppure soluzioni collegate alla cappa... Oppure una combinazione del tutto, con magari un paio o tre lampade un po' carine che pendono sul piano snack.
