Rivestimento bagno statuario Marazzi
Buongiorno a tutti, stiamo pensando di rivestire i bagni fino a 120 cm con piastrelle da 120x120 cm come quella in foto. Secondo voi è necessario ricoprire il bordo a 120 cm con qualche profilo (acciaio satinato, lucido o bianco), oppure è possibile lasciare il bordo della piastrella a vista? Grazie a chi mi vorrà aiutare!
Immagine del rivestimento:
https://ibb.co/TKQVd4R
Re: Rivestimento bagno statuario Marazzi
andvie84 ha scritto: ↑
05/10/20 14:03
Il problema non è la piastrella ma la colla dietro alla piastrella. Su uno statuario metti un profilo effetto marmo in pvc oppure un terminale bianco così è semplice da pulire
Se la risposta è stata di vostro gradimento lasciateci un like su
Google
o su
Facebook
Soleyma Lab hardware, software, web design, security system, Apple certified
Gianniastori ha scritto: ↑
06/10/20 21:46
05/10/20 14:03
Grazie per il consiglio ma il profilo bianco ci è stato sconsigliato perché sicuramente diverso dalla lastra e avendo rubinetti e box doccia cromato ci consigliano bordino piatto cromato. Noi pensavamo di non mettere niente e far mettere lo stucco bianco e poi verniciato con il colore del muro. Può essere un’idea!? Grazie
07/10/20 13:21
Esiste per questo la campionatura da poter confrontare sulla piastrella per evitare colori discordanti
07/10/20 13:21
Altra soluzione, unica cosa il cromato potrebbe darti fastidio l’effetto riflesso che può provocare un profilo lucido quando riflette la luce.
07/10/20 13:21
Noi pensavamo di non mettere niente e far mettere lo stucco bianco e poi verniciato con il colore del muro. Può essere un’idea?
Può essere un idea ma è la meno pratica essendo poroso e bianco l’intonaco si può sporcate nel tempo per la polvere. E li non si pulisce come un semplice profilo...
Google
o su
Facebook
ristrutturainterni ha scritto: ↑
13/10/20 10:46
Nel caso la piastrella non abbia bisogno di essere tagliata io lascerei lo spigolo vivo della piastrella a filo muro.
Tinteggiando quest'ultimo come il muro.
In questo modo avrai frontalmente la piastrella pulita e lateralmente un colore uniforme.
Grazie per la dritta. Pensavo infatti di procedere così. Il problema principale è che il posatore mi sconsiglia la posa senza profilo. Le lastre non saranno tagliare ma resteranno da 120 per tutto il bagno escluso la doccia che ha lastra da 240. Lei ha già visto una resa di una posa del genere senza profilo? Grazie
13/10/20 14:00
13/10/20 10:46
Te la sconsiglia giustamente. Se te la intonaca sopra tempo sei mesi hai la riga di polvere nera che non tiri più via.
Google
o su
Facebook
14/10/20 14:14
Noi solitamente facciamo posare le piastrelle e poi il gessista pareggia tutta pa parete in modo da sembrare che la piastrella sia affogata dentro il muro
Ecco questo sistema è sicuramente più valido e non esiste più il problema con la parte superiore della piastrella a vista.
Google
o su
Facebook
14/10/20 14:14
Ma essendo un rivestimento a 120 dovrei far rivestire di gesso tutta la parte superiore fino si 270? E poi verniciare normalmente giusto? Penso abbia un costo abbastanza alto.. magari mi sbaglio. Grazie
14/10/20 16:24
14/10/20 14:14
Deve riempire di intonaco e poi gessare e tinteggiare. l'effetto che si ha non ha prezzo.
Noi abbiamo fatto un solo bagno alto sotto i 180cm con l'angolare sopra. Da allora abbiamo deciso che se al cliente piace la piastrella bassa, andiamo veniamo incontro (economicamente) al cliente per far si che abbia un risultato che nell'arco degli anni non risulti brutto e che non accumula polvere
https://www.ristrutturainterni.com i professionisti della ristrutturazione a Milano
https://www.ristrutturainterni.com/blog
