Consiglio porta blindata
Salve,
mi hanno porposto come un blindato dell'azienda ICA, modello CO-PLAIN. Il prezzo finale per una porta 120cm X 210cm è di circa 2500€. Il portoncino è per esterni.
Vorrei avere un vostro parere. Che tipo di porte sono? Sono sicure?
Per me è una azienda sconosciuta.
Re: Consiglio porta blindata
Io la scheda tecnica non l'ho vista sul sito, devi domandargli se il telaio viene rivestito con il cartongesso e se puoi si può smontare successivamente.
Chiedi se le modanature ferma pannello interno si nascondono a porta chiusa.
saluti
Guarda i miei video su Youtube che parlano di serrature, cilindri e porte blindate.
Trovi test di scasso e resistenza e guide per risolvere i principali problemi che riguardano le porte blindate:
https://www.youtube.com/@Maestro-blindati
sfogliando ho trovato la scheda, è complanare alla parete ma ci sono sui tre lati le mostrine ferma pannello a vista, come lo è anche la guarnizione.
Meglio se ti fai fare anche un preventivo da alias o bauxt
Rox16 ha scritto:
24/12/20 12:52
Gentilissimo, grazie mille! Seguirò il suo consiglio!
Ica azienda di fascia bassa che sta provando ad alzare il livello qualitativo con prodotti particolari....ha investito molto, ma da quello che so le blindate complanari hanno problemi di infiltrazioni aria/acqua se esposte...
Per porte blindate per esterno ad alte prestazioni c'è solo un nome: Gasperotti
dietro Gasperotti ci sono tante marche, ma la mia preferita per porte complanari o filo muro è Mister Shut, azienda piccola ma di qualità impressionante...fanno porte con cerniere a scomparsa da 30 anni, sono stati tra i primi in assoluto...
Loro presentano la Maxima classe 4 per esterno con:
-telaio a taglio termico (per evitare condensa)
-abbattimento acustico 45db!
-isolamento termico Ud = 1.0 w/m2K (valore eccezionale)
-permeabilità all'aria: classe 3
-tenuta all'acqua: 8A
praticamente è un infisso blindato, valori top nella categoria....Poi come ti dicevo c'è Gasperotti che è la leader indiscussa, pensa che ha una blindata in classe 4 con valore trasmittanza 0.54! nessun infisso in commercio raggiunge tali valori, però costano parecchio.....
mauromaz ha scritto:
18/02/21 15:43
ma nella filo muro di mister shut devi ricoprire il telaio con il cartongesso o ci puoi intonacare direttamente?
La filomuro mistershut è predisposta con un “paraspigolo” angolare, puoi intonacare direttamente senza problemi...
È una porta studiata nei minimi particolari, gran bel prodotto
