Idea per ingresso
scusate se posto qui ma non ho trovato sezione "adatta" visto che si tratta di completare un ingresso che da' sul soggiorno. Nella nostra casa (piantina qui: https://drive.google.com/file/d/1RoG2GT ... sp=sharing) abbiamo un ingresso (nella piantina sta nell'angolo in basso a sinistra, di fronte appunto alla porta di ingresso) con una nicchia (L66 P46 H210) che non sappiamo come "arredare".
Foto: https://drive.google.com/file/d/1P4dqBf ... sp=sharing
e https://drive.google.com/file/d/1P1ZchJ ... sp=sharing
Una opzione è chiudere con due ante fatte su misura e due ripiani interni ma così verrebbe appunto un "muro" che non ci piace. Anche però solo mensole ci sembra banale, quindi stiamo cercando qualche idea creativa che ci solletichi. L'arredamento di casa nostra è moderno.
(ps come vedete c'è l'antifurto in quel punto e quindi non posso chiudere "completamente", devo un minimo garantire l'accesso, non necessariamente "facile" visto che le manutenzioni sono decisamente occasionali).
Grazie per i vostri suggerimenti e idee!
Re: Idea per ingresso
se le mensole non vi convincono e le nicchie in cartongesso nemmeno potreste fare una cosa del genere...
in pratica un pannello di legno grande come il vano incernierato da una parte per poterlo aprire su cui è attaccata una specie di 'scatola' leggermente più piccola per mettere delle strisce led e dare l'impressione che sia 'sospesa'
gina ha scritto: ↑
08/01/21 15:22
ciao e grazie. Sono tutte idee carine. Ma si possono tutte fare con cartongesso?
Quest'ultima non l'ho capita benissimo...
ehm si non mi sono spiegata benissimo :oops:
diciamo che pensavo una struttura in cartongesso che fa l'effetto sospeso tipo così,
ma anzichè fissarla al muro di fondo della nicchia, visto che ci sono impianti che devono essere ispezionabili, viene realizzata su un pannello incernierato che si apre come una porta per accedere dietro.
(poi bisogna tenere conto dello spessore della struttura per permettere l'apertura ma questo è un altro problema)
probabilmente mi sono spiegata ancora peggio, mi dispiace :oops:
per quel che vale, anche prima di vedere le foto di gina, avrei formulato le stesse proposte.
il cartongesso è un materiale estremamente duttile; non devi necessariamente limitarti a scaffali dritti ma puoi sbizzarrirti con piani sfalsati (e adattabili in funzione dell'accesso al pannello di controllo dell'antifurto).
la profondità della nicchia per altro è tale che volendo, nella parte basse potresti forse anche chiudere con due ante (o due elementi su ruote estraibili)
molto bella l'idea anche l'idea dei piani in legno; temo però che, con il tuo parquet finirebbero un po' per stridere.
