in tutta la casa (anche bagni e cucina) ho il parquet prefinito listone giordano... essenza doussiè africa (simile al ciliegio per colore e texture)
per la terrazza (non molto grande, circa 22mq) quale piastrella far posare?!
ho visto le ceramiche sant'agostino e cotto d'este...
tutte molto belle...
quale colore?!
io avevo pensato ad un beige... oppure direttamente un color simil cotto (rossiccio)
si accettano consigli
grazie e ciao!
Il gres è il materiale che negli ultimi anni va per la maggiore per i pavimenti interni (spesso è porcellanato, cioè liscio e lucido), è già di per sé un materiale molto resistente (soprattutto agli urti) e per esterno viene trattato affinché non risenta del gelo. Il klinker è di per sé un materiale usato per esterni, forse c'è un po' meno scelta di modelli e finiture rispetto al gres.
permettimi di correggerti...
il gres porcellanato è una particolare composizione di materie prime (feldspati, caolini, quarzi, argille) combinate con una tecnologia produttiva che rende tale materiale quasi completamente vetrificato e per tanto completamente inassorbente e con elevate caratteristiche di resistenza all'usura ed inalterabilità nel tempo.
Sottoposte a pressione e temperature elevate, queste materie prime selezionate da tutto il mondo danno vita ad un materiale estremamente compatto, omogeneo nell’intera massa e praticamente inassorbente (coefficiente di assorbimento medio 0,04%).
il klinker è un materiale ottenuto riscaldando fino alla fusione una miscela di calcare e sostanze argillose, dal quale per macinazione si ricava il cemento .
il gres porcellanato negli ultimi anni va per la maggiore per via della maggiore resistenza (deriva dalla ceramica porellanata dei sanitari) e può essere smaltato (con un sottile strato di smalto che si vetrifica e lo rende inassorbente) o non samaltato (la non assorbenza e la non sporcabilità è garantita dalle caratteristiche chimico-fisiche del materiale e da altre tecniche (sali ecc)).
il gres porcellanato può essere infine a tutta massa (il colore non è solo sulla superficie come nei materiali smaltati, ma attraversa tutta la piastrella)
ciao ciao
Charlie
ciao ciao
Charlie
Su consiglio di un amico architetto ho preso il Klinker della Sire Klinker col. Rosato-Beige
e fino ad ora sono contenta della scelta, devo ancora posare alcune terrazze ed i marciapiedi.
questo il colore
http://www.klinkersire.com/ita/kliker_c ... stiche.asp
questo il colore
grazie per i preziosi consigli
sicuramente metterò un pavimento in gres adatto per gli esterni (quindi antiscivolo)
potreste sconsigliarmi sui colori?!
internamente ho un parquet in doussiè africa...
a me piacerebbe un colore beige o rossiccio tipo cotto... ...secondo voi quale si abbina meglio?!
grazie e ciao
grazie e ciao
