Montaggio corretto serramenti nuovi
Ciao a tutti.
Scrivo qui in seguito al recentissimo montaggio dei serramenti in pvc nel mio appartamento... ci sono sorti vari dubbi, e non essendo un esperta vorrei avere una vostra opinione riguardo la qualità del lavoro.
- la casa è degli anni 70, avevo quindi in tutte le finestre e porte finestre il vecchio falso telaio. Prima che chiudessero con i laterali ho notato che hanno fissato le viti nel muro e non nel falso telaio.
Vorrei sapere se è una cosa comune o se c'è stato qualcosa che non va, e soprattutto se questo non comprometterà la stabilità nel tempo.
I nuovi serramenti con relativa guida della tapparella, sono nel complesso più spessi rispetto ai miei vecchi in legno.
Questo ha fatto si che le finestre siano tutte più rientrate rispetto a prima, quindi rimangono più a sbalzo sui caloriferi e con un grosso "fascione sotto" (ma questo è più che altro un fattore estetico)...probabilmente non sarebbero fisicamente riusciti a beccare il falso telaio proprio per questo... se le guide fossero state meno spesse forse non ci sarebbe stata questa situazione, ma mi chiedo se siano standard o avrebbero potuto calcolare questa cosa!
https://imagizer.imageshack.com/img922/7892/7Z6A6z.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/9616/O43WsY.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x ... RmZvo7.jpg
- I cassonetti non sono lisci, ma come vedete hanno dei dislivelli, come fossero delle giunte tra vari pezzi... solitamente sono fatti cosi?
Inoltre hanno messo delle fasce sia sopra per arrivare a soffitto che di lato, essendo antiestetiche mi chiedevo se non avessero potuto farle su misura arrivando quasi precisi al muro.
https://imagizer.imageshack.com/img923/3808/dNkzgT.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/3356/q9GA3S.jpg
- questa porta-finestra è collocata in una nicchia meno profonda rispetto alle altre finestre della casa, e il cassonetto qui risulta molto più sporgente e ingombrante. Pensavo che li facessero su misura o che cmq potessero in qualche modo regolarli. Pensavo di mettere le tende con asta, ma in questo caso mi rimarrà molto staccata dal muro :?
https://imagizer.imageshack.com/img922/7518/4qO452.jpg
Ditemi la vostra!
purtroppo spesso si ascoltano i venditori raccontare tante belle cose ma solo quando vedi il lavoro svolto in casa ci si rende conto di alcuni dettagli trascurati :|
Grazie a chi mi risponderà :wink:
Re: Montaggio corretto serramenti nuovi
LollyLo ha scritto:
26/02/21 19:30
Ciao a tutti.
Ditemi la vostra!
ciao, guarda, io non vedo tutti questi problemi che tu dici dalle foto...vedo invece delle buone rifiniture, non eccellenti ma di buon livello...non penso assolutamente sia stato fatto un brutto lavoro, anzi...chiaramente sto parlando dell'estetica in questo caso, non mi pronuncio sul sistema di posa perchè cosi non riesco a capirlo....una cosa che avrei previsto è una soglietta interna per le finestre per non vedere la nuova finestra con il "vuoto" nel lato inferiore di qualche centimetro...
Nel complesso le finestre sono belle e hanno cambiato la casa, in generale lo devo dire! :D
I miei dubbi erano proprio riguardo questi dettagli estetici dei cassonetti, e soprattutto in merito al fatto dello spessore che ha probabilmente portato a dover forare il muro anzichè solo il falso telaio!
La parte di profilo che sta sopra ai caloriferi è effettivamente necessaria per non vedere la parte di muro non rifinita, ma diciamo che non me l'aspettavo cosi spessa. è anche un peccato essere obbligata a dover mettere delle mensole per coprire questa parte! Diciamo che se tornassi indietro mi assicurerei che non fosse possibile metterne di più fini. :wink:
LollyLo ha scritto:
27/02/21 11:37
Allora, ok per l’estetica, è importante, ma ricordiamoci sempre che l’infisso è una parte fondamentale dell’abitazione, è un corpo mobile che collega un ambiente caldo da un ambiente freddo, con tutti i rischi del caso...io piuttosto inserisco un 90 mm a casa mia con finiture di cacca al posto di avere un 60 mm super rifinito...l’ho buttata sul semplice argomento dello spessore infisso (molto riduttivo) solo per farti capire in breve che le prestazioni sono il primo argomento da tenere in considerazione, poi viene il resto.
A prima vista, qui non c'è nulla che non 'vada' (a parte che non sappiamo se il controtelaio vecchio era in metallo e, nel caso, come l'abbiano isolato)... ma il cliente è scontento, perchè le sue ASPETTATIVE (giuste, cavolo, mica fa il serramentista, lui), non sono state soddisfatte.
Qui, l'unica cosa che manca, è l'informazione preventiva.
Non ti avevano detto che avresti perso 4cm di luce; non ti avevano detto che sarebbero rientrati di 15mm, non ti avevano detto che i cassonetti si fanno si su misura, ma per questa o l'altra ragione il risultato estetico non è piacevole.
Ti avessero fatto uno schizzo su cheese-paper di questo e di quel particolare, oggi non saresti insoddisfatto; avresti partecipato al problema (i serramenti nuovi hanno uno spessore maggiore; se non vuoi demolire casa, saranno anche più piccoli; ecc..ecc.. ecc.. ) e oggi saresti a dire: han fatto proprio il lavoro che avevano promesso.
salvo72 ha scritto:
28/02/21 22:24
Ciao salvo,
si in fase di preventivi i venditori tendono a raccontare determinate caratteristiche sicuramente importanti, ma quei dettagli che anche tu hai elencato in effetti no. Prendo anche la mia parte di colpa, perchè non ho posto tutte le domande necessarie, o magari qualche informazione mi è sfuggita!
In ogni caso volevo capire che non fossero errori di ordine o di montaggio, ma delle caratteristiche comuni ai moderni serramenti diciamo. :wink:
