Sistemazione pareti cantina
Buonasera a tutti,
premetto che non ho esperienze ma vorrei comunque provare nell'impresa....
Come mi consigliate di operare per avere come risultato finale pareti e soffitto lisce e pronte da verniciare?
Premetto che la cantina non ha finestre ma non è umida e il pavimento è già piastrellato.
Devo capire come gestire quei tubi che sporgono di molto nell'angolo.
Le pareti sono messe abbastanza bene penso che in quel caso dovrei dare solo piu' l'intonaco, giusto?
Mentre il soffitto è pieno di crepe e una parte si vedono solo i mattoni bianchi quindi li bisogna operare diversamente.
Quindi per le voragini e buchi utilizzare una malta cementizia e successivamente applicare l'intonaco?
Se sapete poi anche consigliare marche e prodotti ancora meglio perchè è proprio una giungla :P
Grazie in anticipo, se avete bisogno di più dettagli fatemi sapere!
https://ibb.co/R2kfn4Q
https://ibb.co/1JdB5gd
https://ibb.co/FwH7dx0
https://ibb.co/JRy6qH0
https://ibb.co/LYfbhZZ
Re: Sistemazione pareti cantina
Buonasera cocovax, potresti procedere in quest'ordine:
1 ) regolarizzazione della parete in mattoni riempiendo bene le varie cavità con malta premiscelata a base cemento e calce (tipo Fassa Bortolo MM30)
2 ) regolarizzazione del soffitto riempiendo solo le cavità più profonde con la malta tipo MM30 (al resto ci penserà l'intonaco)
3 ) applicazione sul soffitto di una rete portaintonaco in ferro zincato o in fibra di vetro fissata ad intervalli regolari (circa 40 cm tra un ancoraggio e l'altro) con tasselli ad espansione
4 ) intonacatura del soffitto e delle pareti con intonaco fine a base di calce (tipo Kerakoll Biocalce intonaco)
5 ) rasatura del soffitto e delle pareti con rasante fine a base calce (tipo Kerakoll Biocalce intonachino fino)
6 ) coibentazione dei tubi con coppelle in schiuma isolante e copertura finale con involucro scatolare a "finta trave" realizzato con lamiera o cartongesso resistente all'umidità
7 ) applicazione di fissativo antimuffa su tutte le superfici da pitturare
8 ) imbiancatura soffitto e pareti con 2 mani di pittura antimuffa lavabile (conviene usare il rullo)
Nota importante: prima di applicare malta o intonaco bisogna spolverare bene e spruzzare acqua per inumidire le superfici (ma senza esagerare e facendo attenzione ai cavi elettrici).
Hai notato che quel poco di intonaco che vedi sul soffitto è tutto crepato?
Non sono crepe strutturali ma fessurazioni da ritiro, accade quando la miscelazione è fatta male o le superfici non vengono inumidite prima dell'applicazione.
