Buongiorno a tutti! Ho bisogno di un consiglio da voi esperti, su dei preventivi per rifacimento infissi: la zona in cui abito è Cuneo, ho tre preventivi di ditte diverse ,avrei bisogno di un consiglio sui marchi
Il primo è finitura Argo Plus (produttore potrebbe essere WND?)
il sistema, con telaio di spessore pari a 70 mm e anta da 75 mm, a 5 camere assicura un
isolamento termico ottimale (1,3 W/m2
K)
• rinforzo del telaio in acciaio zincato ad alta resistenza che conferisce un’elevata rigidità strutturale
• gli eleganti listelli fermavetro, disponibili in forma squadrata, rendono il profilo adatto a qualsiasi
contesto abitativo
• l’inclinazione sulle battute del telaio e dell’anta, permette un deflusso ottimale dell’acqua in
caso di pioggia battente, inoltre la superficie perfettamente liscia rende agevole la pulizia e la
manutenzione dei serramenti
vetrocamera:
• vetrocamera da 24 mm di spessore con gas Argon, che assicura una trasmittanza termica
Ug=1.0 W/m2K
Il secondo produttore OKNO-POL finitura 76MD
Un nuovo sistema ad alto isolamento da 76 mm per un elevato risparmio energetico -
Valore Uf = 1.0 W/(m²K) per la versione standard.
ottimo performance energetico del profilo a 6 camere con 3 guarnizioni
vetrocamera B.E. fino a 48 mm con gas argon
ferramenta SIEGENIA TITAN AF con la protezione fino alla RC2
vetri antinfortunistici secondo la norma italiana
eccezionale isolamento acustico fino a 48dB
il terzo è FOSSATI LINEA 76
Profili in PVC estruso classe A, con mescole classe “S” (climi severi). Tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM. Trasmittanza termica del nodo = 1,1 W/mqK.
Telaio spessore 76 mm, a 5 camere, con rinforzi in acciaio di spessore 15/10 mm. Porte finestre con soglie ribassate di altezza 39 mm o 23 mm
Profilo anta sezione 76x84 mm , a 5 camere, con rinforzi in acciaio di spessore 20/10 mm. Cornici fermavetro con profilo squadrato.
Vetrocamera con trattamento basso emissivo magnetronico, distanziale a bordo caldo, con spessore massimo fino a 48 mm. Il vetrocamera è tenuto in posizione nella sede del profilo anta da una cornice perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite guarnizioni interna ed esterna.
Grazie!!!
Re: CONSIGLIO FORNITORE INFISSI
#2Consiglio alla cieca senza sapere caratteristiche delle finestre specifiche, necessità e bisogni...
Direi Fossati, WND e ultimo OknoPol
#3Piu' che i marchi direi di avere un fornitore /posatore affidabile e che ti segua nel tempo. Si pvc nei dintorni ti consiglio edicom forgia a Saluzzo, su legno come rapporto q/p servizio e assistenza Giorcelli
Daniele
Team Legno Cuneo
"sapere e saper fare non fanno mai male"
Team Legno Cuneo
#4fossati tutta la vita visto i concorrenti
io sto col made in Italy
