Cambio casa.. consiglio isolamento garage
Buongiorno
nella nuova abitazione (vedi viewtopic.php?f=3&t=163938 ) abbiamo un garage di 38 mq circa, unico vano dotato di due basculanti indipendenti in quanto l'appartamento nasce dall'unione di due mini.
Garage a piano terra, sotto il nostro appartamento, altezza soffitti 270 cm, un lato (sud) finestrato.
Secondo normativa comunale e condominiale, sarebbe possibile in futuro creare l'accesso direttamente dall'appartamento, mediante una scala interna o elevatore che partirebbe dall'attuale ripostiglio, inoltre eventualmente cambiare la destinazione d'uso.
La nostra intenzione però al momento sarebbe di limitarci a creare una separazione tra la zona posteggio auto e l'area finestrata, in pratica una stanza separata all'interno dell'area, che servirà per deposito strumenti musicali e dove occasionalmente mio marito si eserciterà con pianoforte e tastiere.
Anche secondo il tecnico che si occuperà della CILA, la soluzione migliore è appunto creare una stanza comunicante con il box mediante porta antincendio, così da mantenere un'unica particella catastale.
Il basculante del lato finestrato non verrebbe utilizzato, ma l'accesso avverrebbe dalla porta battente già installata. nel basculante (vedi freccia nera in pianta).
Il punto è che vorremmo mantenere questo ambiente riscaldato per preservare gli strumenti (..e pure il marito quando ci sta :D ) quindi mettere o un radiatore elettrico (dato che abbiamo il fotovoltaico da 3kw dedicato all'appartamento) oppure stiamo valutando, un radiatore classico alimentato con una derivazione dalla caldaia dell'appartamento.
Arrivo alla domanda.. Premesso che la nuova parete in cartongesso sarà fatta ex-novo e pensavamo, visto che ci siamo, di prevederla con isolamento termoacustico, vale al pensa isolare anche le due pareti perimetrali esistenti, quella finestrata e la porzione di parete corta (dove si trova il lavandino) che confina con il vano scale? Sopratutto COME isolarla, cappottino interno o ci sono altri sistemi, tipo pannellature?
La parte dei garage non ha cappotto esterno come invece tutta la palazzina dove sono gli appartamenti (primo e secondo piano). Sopra il pavimento esistente, nella sola stanza nuova, poseremo un parquet prefinito o un LVT (per isolare ulteriormente).
Grazie a chi vorrà darmi un consiglio!
Metto qualche foto
Re: Cambio casa.. consiglio isolamento garage
Ciao Ola, grazie mille!
Ci siamo un attimo arenati con la questione garage, in quanto abbiamo questioni più urgenti :shock: (acquisto per cambio caldaia, preparazione trasloco in corso...). Penso che ritorneremo sulla questione una volta entrati dopo metà giugno.
La cosa positiva è che così almeno abbiamo tempo di informarci!
Purtroppo al momento non è previsto l'isolamento con cappotto esterno al piano terra, sono tutti garage e vani scale, non ci sono appartamenti.
Comunque guarderò certamente il prodotto che mi hai consigliato, nel frattempo abbiamo individuato il pavimento, che sarà un LVT della Tatkett classe 55.
Grazie ancora!
