Pittura Azzurra Lavabile problema con parete
Buongiorno a tutti,
ho la seguente problematica: in soggiorno ho le pareti azzurre(già trovate così dalla ex proprietaria), volevo ricolorare una parete che presentava alcune brutte macchie. Sono andato in un colorificio con la classica placchetta di una scatola di derivazione (tintaggiata) e mi hanno proposto una vernice lavabile ecc... Il giorno dopo l'ho ritirata, ho iniziato a fare un primo ritocco in un punto ed è venuto direi molto bene con 2 mani.
Tutto però cambia facendo ritocco sul muro che divide con la cucina (in parte se ho capito bene in cartongesso), la vernice ogni volta che vado ad applicarla (con rullo) mi lascia aloni ai lati del rullo e nella trama del muro essendo ruvido mi lascia una sorta di marroncino, proprio non riesco a capire il perchè...
Vi allego un po' di foto del colore, del muro ok e del muro con problemi dove la pittura non è uniforme e presenta alcune righe / aloni marroncino.
https://ibb.co/mywv2kK
https://ibb.co/CVK1n1v
https://ibb.co/KDRzSKD
https://ibb.co/y0WpGqs
Vi ringrazio in anticipo e vi chiedo venia se ho usato termini errati.
A presto
Re: Pittura Azzurra Lavabile problema con parete
mah, non ci metto la mano sul fuoco ma è probabile.
il primer, in ultima sostanza è una base vinilica (diciamo un vinavil diluito) che favorisce la presa della vernice alla parete e evita che questa "beva" troppa vernice, soprattutto in modo non uniforme.
in teoria dovresti riuscire a darlo anche su una parete già tinteggiata, senza dover carteggiare; magari però in un negozio specializzato e fatti consigliare quello più adatto. anche uno specifico per parete già intonacate; non dovrebbe costarti più di una decina di euro
mah, non saprei. se noti nelle specifiche dice
Supporti già pitturati
Rimuovere eventuali vernici in fase di distacco. Stuccare le imperfezioni e carteggiare le parti stuccate. Procedere quindi all’applicazione di una mano di FISSATIVO ACRILICO.
so che ne esistono di specifici per pareti già tinteggiate (specie se a tempera o con pittura comunque vecchia) ma non ho mai avuto di approfondire
