Ciao a tutti, ho bisogno di un aiuto.
Qualcuno saprebbe consigliarmi un prodotto o metodo per togliere le piccole macchioline di pittura da piastrelle del bagno e zoccolino di legno in una sola passata?
Grazie mille in anticipo!!!
dallo zoccolino (in legno???!) non so.
ma per levare la pasta della fuga (nera) dalle pisatrelle ho usato un normale prodotto (tipo acido) fatto apposta...nelle istruzioni effettivamente parlava anche di eventuali residui di calce, pittura, ecc...
(controllare semrpe le istruzioni pechè ci son prodotti per gres e per monocottura)
è bastata una passata senza nemmeno strofinare, o quasi, con spugna, un bel panno bagnato d'acqua....e vvia....risolto!
Ultima modifica di rananera il 25/07/06 9:27, modificato 1 volta in totale.
quoto!!! spugnetta giallo/verde, dalla parte verde.piccolissima ha scritto:se intendi macchie di pittura murale, proprio ieri ho chiesto al pittore, mi ha detto solo acqua e una spugnetta un pò ruvida tipo quelle per i piatti
La mia che era un po' ostica nelel stanze (ho tinteggiato con gli straccetti usando la pittura a velatura...) ci spruzzavo sopra un po' di sgrassatore da discount e venivano via in un lampo.... ma ti dovrai rassegnare a stare in ginocchio.... è un lavoraccio!!!!!!!!!
rana ti ricordi il nome del prodotto? perchè io ne ho preso uno che si chiama KERANET della marca MAPEI e che ho usato per i pavimenti (per togliere calce ecc...) ma non sò se va bene anche per le piastrelle lucide del bagno.
piccolissima sì, intendo quelle, ma solo con acqua e spugna, devo strofinare un bel pò per farle venir via!
in più uso la parte gialla della spugna per i piatti, perchè la parte verde ruvida, ho paura che mi graffia le piastrelle visto che sono lucide.
Ma il mio problema non sono le piastrelle dei pavimenti, quelle le ho passate con quel prodotto ed è venuto via tutto!ela78 ha scritto:quoto!!! spugnetta giallo/verde, dalla parte verde.piccolissima ha scritto:se intendi macchie di pittura murale, proprio ieri ho chiesto al pittore, mi ha detto solo acqua e una spugnetta un pò ruvida tipo quelle per i piatti
Il mio problema sono: zoccolino e stipiti in legno e piastrelle del bagno.
Solo che usando la spugna dalla parte verde ho paura di graffiare legno e piastrelle
macchie di vernice sulle piastrelle??
ma solo io ho usato il mocio vileda in microfibra e non mi sono neanche dovuta piegare???
un po' di detersivo nell'acqua e via di mocio..............in 15 mq saranno rimaste un paio di macchiette che ho pulito con olio di gomito!!
parlo delle piastrelle del bagno... anche quelle col mocio in verticale?paprina ha scritto:macchie di vernice sulle piastrelle??
ma solo io ho usato il mocio vileda in microfibra e non mi sono neanche dovuta piegare???![]()
Bettolina ha scritto:parlo delle piastrelle del bagno... anche quelle col mocio in verticale?
ops...... mi ero persa.........vabbè allora panno blu vileda e acqua!!
confermo , solo acqua, spugnetta ruvida (quella dei piatti va benissimo) e olio di gomito!!! io ho finito proprio ieri sera e il risultato è ottimo
per il legno non saprei...
