Ciao a tutti!
Sono alle prese con 2 piatti doccia, di cui uno dovrà molto probabilmente essere sagomabile (misura 70 x 133) e l'altro regolare 70x90.
Per quello sagomabile, pertanto, dovrò optare molto probabilmente per una resina (la ceramica su misura mi costerebbe un po' troppo credo, e dovrei anche essere certo al 100% dell'esatta dimensione, senza margine di errori).
Vi chiedo quindi se potete indicarmi qualche prodotto di buona fattura che non costi un'occhio della testa.
Al momento ho visto piatti doccia sagomabili della Novellini, Samo (costo alto) ed alcuni pannelli piastrellabili della Wedi (questi ultimi - in polistirene - potrebbero essere istallati anche raso pavimento, avendo la piletta già incorporata ed occupando uno spazio molto ridotto, ma non so se possono creare problemi e non costano pocchissimo).
Ci sono aziende che si dedicano principalmente a questo tipo di prodotto?
Ringrazio in anticipo!
Re: Piatto doccia: resina o ceramica?
#2in piatti doccia in resina sono fatti quasi tutti in Spagna e credo siano più o meno tutti uguali.
Per misure strane e non standard non ci sono in ceramica ma vanno presi in resina perché si possono tagliare su misura
#3Ciao, il piatto doccia in ceramica della Galassia Folia, può essere tagliato sui quattro lati.
#4per quanto mi riguarda, avendone uno di ceramica e una di resina, ti direi la prima, senza starci a pensare.
#5La resina col tempo invecchia mentre la ceramica si potrebbe scheggiare. Non c'è un materiale migliore o peggiore alla fine...
#6Io ho entrambi, anche se preferisco la ceramica, si può pulire con detergenti più aggressivi (penso ad esempio alle macchie di tintura per capelli) senza paura di rovinarla, rimane bella nel tempo salvo eventuali incidenti o strisciate, ma insomma può capitare non qualunque materiale, inoltre la ceramica bianca nel tempo non ingiallisce.
In un bagno ho la doccia con piatto in ceramica classico 90 x 75, nell'altro ho appena sostituito la vasca con la doccia ma ho dovuto mettere un piatto in resina perché troppo lungo (180 x 70) in ceramica difficile trovarlo.
Ad ogni modo non mi trovo male, spero rimanga bello nel tempo, un vantaggio che pur essedo liscio con estetica molto minimale, non si scivola.
#7in resina sono piu attuali sicuramente come linea. Se vuoi una qualità superiore ti consiglio lo squaro infinity di Villeroy&Boch o un piatto in corian
Arredobagno360.it è uno shop specializzato nella vendita online di arredo e complementi per il vostro bagno.
https://www.Arredobagno360.it
