Ciao a tutti, devo sostituire le finestre e sul vetro i pareri sono discordanti : alcuni consulenti dicono che a Bologna non fa così freddo per un triplo vetro, che l'infisso diventerebbe inutilmente pesante, meno luminosità ecc.... Altri che col cappotto non ha senso non mettere il triplo vetro perché ci sarebbe troppa differenza di trasmittanza tra la finestra e il muro e che alla fine più isoli è meglio è.
Che ne pensate?
Grazie a tutti per l'aiuto
Re: Zona E e cappotto, doppio o triplo vetro?
#2"Più isoli e meglio è" è un bel discorso.
Però occorre dire che ci sono pure serramenti con doppi vetri che raggiungono già ottimi valori di isolamento termico.
Poi bisognerebbe capire quali sono le dimensioni delle finestre, e se l'ambiente è luminoso o meno, perché i tripli vetri magari portano via un po' di luce, o la colorano...
Sono tante le cose che andrebbero considerate, come sostituisci il serramento, se rompi tutto e cambi anche il telaio o se ti rimangono spifferi tra il nuovo e il vecchio, come fai (e isoli) il cassonetto, non ultima come è fatto il serramento stesso (magari il vetro isola ma il resto non tanto).
Purtroppo gli esperti non rispondono, in questi mesi (grazie ai vari bonus) sono tutti quanti alacremente al lavoro e non hanno tempo da dedicare al forum
Sei incorreggibile. Sallo.
#3Per assurdo ci sono vetri doppi più scuri di alcuni tripli, come esistono doppi vetri (magari acustici) più pesanti dei tripli "standard". Ci sono anche molti tripli vetri che hanno canaline di spessori talmente ridotti da avere caratteristiche paragonabili ai vetri doppi, perdendo il senso della terza lastra.
Come diceva mamma santina le considerazioni possono essere numerose.
Se riesci a postare le composizioni che ti sono state proposte probabilmente si riesce a dare un consiglio più mirato.
In linea generale ognuna delle due scelte ha pro e contro, come giustamente ti hanno già detto. Hai un termotecnico che segue i lavori? La sua opinione in merito qual è?
C'è poi un piccolo errore concettuale sul vetro triplo: non è vero che porta benefici solo nelle zone molto fredde. Il suo scopo è evitare un passaggio di calore per conduzione, qualunque esso sia (quindi non solo da dentro verso fuori, ma anche da fuori verso dentro).
Anche in Sicilia in piena estate può aver senso un vetro triplo, (tralasciando il discorso irraggiamento diretto) a finestre chiuse comunque il calore che entra è molto meno di quello che entrerebbe con un vetro doppio.
#4Cosa prevede il progetto?
La scelta del vetro, in teoria, fa parte delle verifiche di progetto.
Poi che spesso il progettista di occupi di altro è dato di fatto.
Io metterei un doppio, ma anche un triplo se ben scelto.
Dipende...
Dipende...
