Scelta cucina Scavolini-Veneta
dopo diversi appuntamenti e preventivi, siamo giunti alla scelta finale tra i due modelli di cucina che ci sono piaciuti di più:
Scavolini Liberamente e Veneta Start Time.
Siamo riusciti ad avere dei preventivi abbastanza confrontabili nei limiti delle differenze tecniche dei dui modelli, sui quali vorrei chiedervi aiuto per chiarire i nostri dubbi.
Scavolini ha un anta da 22mm, Veneta da 19mm...entrambe melaminico, finitura pressochè identica...ma a parte lo spessore dell'anta, come si può dire quale sia migliore tra le due?
Veneta ribatte con piano di lavoro più profondo (63cm circa contro i 60 standard).
Scavolini propone un top in gres "Abitum" da 12mm, mentre i top in gres di Veneta "Caranto" sono da 20mm... decisamente più robusti direi.
A sensazione, provando le varie cucine in esposizione e tirando dei cassettoni da 120cm da un solo lato, la ferramenta di Scavolini mi è sembrata moooolto più "ballerina", mentre Veneta mi ha dato l'impressione di maggior solidità (stessa sensazione avuta con Snaidero, scartata per il prezzo). Questo però può dipendere dall'assemblaggio? Perchè sulla scheda tecnica Scavolini si parla di ferramenta in grado di sostenere 50Kg, mentre Veneta parla di 30Kg, quindi si direbbe il contrario.
Scavolini a pari composizione ed elettrodomestici, è leggermente più cara e qui viene il dubbio...dato che a parte l'anta più spessa, mi sembra inferiore come qualità, dove sarà la fregatura? Ho letto che il modello Start Time di Veneta è un modello economico, definito "entry level per giovani coppie", quindi il dubbio che abbia qualcosa in meno rispetto a Scavolini viene...
Si tratta di due rivenditori ufficiali monomarca, sui quali non ho assolutamente feedback passati o indicazioni sulla squadra di montatori...andrei un po' a fiducia sul nome delle due marche...
Avete consigli e suggerimenti per scegliere al meglio?
Re: Scelta cucina Scavolini-Veneta
Tempo fa avrei detto che lo spessore maggiore dell'anta fosse un pro, ma ultimamente sembra che le nuove estetiche vogliano L'anta sottile...
Quindi andrei con veneta. È assai probabile che la storia delle "giovani coppie" serva a sottolineare l'uso di materiali easy (ma ce li ha pure scavolini) o una scelta più ridotta per quanto riguarda i colori (ma se hai trovato comunque il colore che piace non c'è danno).
Quindi veneta.
Sei incorreggibile. Sallo.
diego86 ha scritto: ↑
15/11/21 13:44
Stai confrontando un modello "basic" di Veneta con un modello standard Scavolini, a livello prezzo sarebbe più corretto un confronto con la Scavolini Evolution, in pratica è il modello Liberamente ma con anta da 18 paragonabile a quella di Veneta. Non solo per lo spessore paragonabile, anche e soprattutto come livello qualitativo ed estetico dei melaminici usati. Vedrai che con la Evolution il prezzo forse è più concorrenziale con Scavolini o comunque similare.
Detto questo, se puoi evitare i cestoni da 120 è meglio per entrambe le cucine. Anche se Scavolini ha una portata maggiore (50kg) comunque sei al limite come portata del 120, specie se lo utilizzi per metterci pile di pentole.... per non parlare dei 30kg di portata di Veneta (anzi ma sei sicuro di questo? forse solo per i modelli entry level, su quelli di fascia standard dovrebbero montare guide più robuste), già pochi per i cesti da 90.
Riguardo l'effetto "ballerino" lo hai notato sui cestoni da 120 perché questi montano una "catena" stabilizzatrice che fa la sua funzione ma dà l'effetto di qualcosa di rumoroso..... Sui cestoni da 90 questa cosa non la senti assolutamente.
Detto ciò i 50kg contro i 30 di portata contano, poi tieni presente che Scavolini ha introdotto proprio in questo periodo dei nuovi cestoni di nuova concezione, più silenziosi e di miglior effetto, sempre con la portata maggiorata. In un nuovo ordine ti arrivano quelli.
Top: Abitum è un buon gres con prezzo interessante, sulla finitura bianca c'è anche il 20mm. Altrimenti in spessore 20mm puoi provare il Dekton, però il prezzo sale. Caranto non conosco ma da quel che vedo/leggo sembra similare all'Abitum.
aggiungo: Scavolini propone "quasi" di serie anche il top da 65mm di profondità, e se lo spazio/composizione lo consente è molto consigliato.
