- n.1 finestra piccola fissa l 76 cm x H 136 cm, vetro ornamentale satinato bianco Bodysafe, valore Uf medio: 1.1 W/m2K, Plus-Valor 2 + Multiprotect + Bodysafe doppio vetro 33.1v-20-4T, 30 mm, Ug 1,1 W/m2K, g 0,61, LT 0,81, distanziale termo-isolante colore nero (03), Uw secondo EN ISO 10077-1: 1.2 W/m2K, isolamento acustico elemento completo Rw (C, Ctr): 34 (-2,-5) dB, anta e telaio semicomplanari, protezione antinfortunistica interno 2(B)2 esterno 1(C)2.
- n. 2 finestre piccole apribili l 76 cm x 136 cm (con zanzariere annesse), ferramenta con 4 scontri di chiusura di sicurezza, vetro satinato ornamentale bianco Bodysafe, valore Uf medio: 1.1 W/m2K, Plus-Valor 2 + Multiprotect + Bodysafe doppio vetro 33.1v-20-4T, 30 mm, Ug 1,1 W/m2K, g 0,61, LT 0,81, distanziale termo-isolante colore nero (03), Uw secondo EN ISO 10077-1: 1.2 W/m2K, isolamento acustico elemento completo Rw (C, Ctr): 34 (-2,-5) dB, anta e telaio semicomplanari, protezione antinfortunistica interno 2(B)2 esterno 1(C)2.
- n. 2 portefinestre apribili l 135 cm x H 225 cm (con zanzariere annesse), nodo centrale standard senza profilo di battuta slanciato Alluminio-PVC, ferramenta con 4 scontri di chiusura di sicurezza, valore Uf medio: 1.1 W/m2K, Plus-Valor 2 + Multiprotect + Bodysafe doppio vetro 33.1v-20-4T, 30 mm, Ug 1,1 W/m2K, g
0,61, LT 0,81, distanziale termo-isolante colore nero (03), Uw secondo EN ISO 10077-1: 1.2 W/m2K, isolamento acustico elemento completo Rw (C, Ctr): 33 (-2,-5) dB, anta e telaio semicomplanari, protezione antinfortunistica interno 2(B)2 esterno 1(C)2.
- n. 2 alzanti scorrevoli (metà fissa, metà scorrevole, una con zanzariera ed una senza) l 257 cm x H 228 cm, traversa/montante telaio profondità: 85 mm, ingombro esterno: 100 mm Alluminio-PVC, vetro di sicurezza Multiprotect classe P2A, ferramenta con 4 scontri di chiusura di sicurezza, valore Uf medio: 1.1 W/m2K, Plus-Valor 2 + Multiprotect + Bodysafe doppio vetro 44.2v-15-6T, 30 mm, Ug 1,1 W/m2K, g 0,59, LT 0,80, distanziale termo-isolante colore nero (03), Uw secondo EN ISO 10077-1: 1.2 W/m2K, isolamento acustico elemento completo Rw (C, Ctr): 34 (-2,-4) dB, anta e telaio semicomplanari, protezione antinfortunistica interno 1(B)1 esterno 1(C)1.
- n. 4 finestre l 134 cm x H 134 cm (con zanzariere annesse), nodo centrale standard senza profilo di battuta slanciato Alluminio-PVC, ferramenta con 4 scontri di chiusura di sicurezza, valore Uf medio: 1.1 W/m2K, Plus-Valor 2 + Multiprotect + Bodysafe doppio vetro 33.1v-20-4T, 30 mm, Ug 1,1 W/m2K, g 0,61, LT 0,81, distanziale termo-isolante colore nero (03), Uw secondo EN ISO 10077-1: 1.2 W/m2K, isolamento acustico elemento completo Rw (C, Ctr): 34 (-2,-5) dB, anta e telaio semicomplanari, protezione antinfortunistica interno 2(B)2 esterno 1(C)2.
Totale tutto compreso con sconto in fattura € 13.300 iva compresa. Dovrei poter limare ancora € 600 per il colore della rete delle zanzariere grigio normale invece che rovere chiaro considerando che, col tempo, la polvere ecc. diventano scure "naturalmente" ed € 300 per un'unica apertura scorrevole delle due alzanti al posto di un'anta scorrevole ed una che si apre normalmente. Quindi € 12.400 (cercherei di chiudere a € 12.000).
Il secondo preventivo (chiedo a voi se sono differenze rilevanti ed "importanti" o no), sempre per quanto riguarda Finstral, verrebbe € 12.745 tutto compreso con sconto in fattura e di diverso rispetto al primo ha per la finestra piccola fissa Plus-Valor 2 + Bodysafe doppio vetro 4T-20-6v, 30 mm, Ug 1,1 W/m2K, g 0,57, LT 0,80 e solamente protezione antinfortunistica interno 1(C)2; per le due finestre piccole apribili Plus-Valor 2 + Bodysafe doppio vetro 4T-20-6v, 30 mm, Ug 1,1 W/m2K, g 0,57, LT 0,80 e solamente protezione antinfortunistica interno 1(C)2; per le due portefinestre apribili stesse caratteristiche; per le due alzanti scorrevoli vetro di sicurezza Multiprotect classe P4A, Plus-Valor 2 + Multiprotect doppio vetro 44.4v-14-6F, 30 mm, Ug 1,1 W/m2K, g 0,61, LT 0,78 e solamente protezione antinfortunistica interno 1(B)1; per le quattro finestre apribili Plus-Valor 2 + Bodysafe doppio vetro 4T-20-6v, 30 mm, Ug 1,1 W/m2K, g 0,57, LT 0,80 e solamente protezione antinfortunistica interno 1(C)2.
Per quanto riguarda INTERNORM ho già un preventivo (ne sto aspettando un altro forse più attendibile e dettagliato però) sempre PVC-Alluminio Home Pure spessore 74 mm, sempre vetro doppio KF 310 per le finestre, distanziale ISO nero, basso emissivo ECLAZ® (più isolamento e più trasmissione luminosa), vetraggio V.doppio 24mm b.e.trasp. 4ESG/16Ar/b4ESG (1.1W/m2K, 32dB, g=71%) e KS430 per le alzanti spessore 200 mm, distanziale ISO nero, basso emissivo ECLAZ® (più isolamento e più trasmissione luminosa) vetraggio V.triplo 48mm b.e.trasp. 4bESG/18Ar/4/18Ar/b4ESG (0.5W/m2K, 34dB, g=60%).
Totale tutto compreso con sconto in fattura € 13.693.
Infine, essendo a Roma e dopo aver letto un post nel quale il buon Eliosurf consigliava ad un altro utente di provare a sentire anche un rivenditore Korus (profilo Kommerling che insieme al Veka sono fra i migliori, se non i migliori, da ciò che ho letto nei vostri consigli agli altri utenti
Totale tutto compreso con sconto in fattura è di € 10.320 più circa € 2.000 per le zanzariere quindi € 12.320.
Per ciò che riguarda i rivenditori (ed il montaggio) il primo preventivo di Finstral è stato elaborato a seguito di un sopralluogo. Il secondo di Finstral, Internorm e Korus no ma, almeno sulla carta, dovrebbero essere affidabili, comunque molto consolidati e da anni sul mercato e sul territorio. Di Finstral (anche qui sul forum) ho letto sia di esperienze positive che negative (credo non si possa comunque generalizzare poiché ogni caso è un caso a sé e la fornitura "fallata" o difettata può sempre capitare, come per qualsiasi cosa, l'importante è riuscire a risolvere. Riguardo Internorm, mi pare di non aver mai letto nulla di negativo. Riguardo Korus, non ho trovato molto da leggere. La cosa che, almeno fino ad ora, mi sta un po' sorprendendo è che pensavo ci fosse uno scarto maggiore di prezzo fra Finstral ed Internorm (quest'ultima, forse giustificatamente, quasi sempre più cara ma, almeno nel mio caso, non ho notato molto questa cosa).
Oltre a questi, ho sentito parlare molto bene e letto cose molto positive anche su Fossati (profilo Veka se ben ricordo) QFort ecc. però non vorrei andare oltre i tre, quattro preventivi appunto. Giunto fin qui, lascio a voi esperti qualsiasi tipo di considerazione, consiglio ecc. che possa aiutarmi nel fare la scelta migliore. In attesa dell'ultimo preventivo da un altro rivenditore Internorm, se aveste bisogno di altri dettagli ecc., sono a disposizione. Grazie a tutti
