Buongiorno a tutti,
A giorni inizieremo dei piccoli lavori di ristrutturazione tra i quali la predisposizione per una nuova cucina.
Siamo al primo piano di una bifamiliare e abbiamo una linea vuota dal quadro alla stanza dove andrà la cucina (sono circa 35m di cavo), dobbiamo predisporre una linea dedicata per gli elettrodomestici che saranno:
- frigo
- pc induzione (4600w)
- lavastoviglie
- forno elettrico
- forno microonde
- cappa
- torretta presa sul top
- schienale luminoso
Poi chiederemo anche all’elettricista che si occuperà dei lavori ma volevo chiedere un vostro parere.
Possiamo passare per quella linea 3 cavi da 6mmq oppure 2 linee da 4mmq (si può nella stessa canalina?).
Quindi le possibilità che mi vengono in mente sarebbero 3:
- collegare il pc ad induzione alla nuova linea da 6mmq e collegare tutto il resto alle prese già esistenti (con sezione 2,5mmq protette da un magnetotermico da 16A).
- collegare tutta la cucina alla linea da 6mmq con magnetotermico dedicato
- far passare le 2 linee da 4mmq collegando ad una il pci e all’altra gli altri elettrodomestici
Avrei bisogno di un vostro consiglio.
Grazie!
Re: Collegamenti elettrici
#2Non sono per niente esperto a riguardo quindi ti do solo una mia personale opinione giusto per rifletterci su:
Il piano ad induzione non dovrebbe avere una sua linea dedicata ed esclusiva?
In ogni caso lo metterei con linea dedicata e magnetotermico dedicato…è la cosa che assorbe di più in tutta la casa.
Senti però i pareri di chi ne sa di più…l’elettricità se bravo dovrebbe consigliarti bene
#3Non sono esperto neanche io, abbiamo solo provato a far passare una linea da 6mmq per vedere se ci sarebbe passata.twistdh ha scritto: Non sono per niente esperto a riguardo quindi ti do solo una mia personale opinione giusto per rifletterci su:
Credo anche io che il piano ad induzione debba essere collegato da solo però stavamo valutando se far passare una linea unica da 6mmq per il piano induzione e collegare il resto degli elettrodomestici alle prese già presenti (tutte sotto lo stesso magnetotermico) oppure se far passare 2 linee (quindi 6 cavi) da 4 mmq e collegare su una il piano ad induzione e sull’altra gli altri elettrodomestici della cucina.
Sicuramente chiederemo all’elettricista ma volevamo intanto farci un’idea.
Grazie!
#4Io ho usato linea da 6mm (basta anche da 4mm) e magnetotermico dedicato. Tanto più puoi frazionare l'impianto elettrico e tanto meglio è perché puoi gestire gruppi di utenze in modo separato e flessibile.
#5Ai nuovi appartamenti fanno la linea trifase che riesce a portare potenze grosse senza usare fili enormi
#6Grazie a tutti,
Alla fine abbiamo passato 2 linee da 6mmq, una per il piano a induzione e una per il resto degli elettrodomestici.
