Portone ingresso - alluminio o pvc?
Buongiorno.
Sono un nuovo utente.
Scrivo per chiedere consigli per la sostituzione di un vecchio portone d'ingresso.
Mi trovo in zona climatica E, in un paese di mare, a 200mt dalla spiaggia, in una bifamiliare in un quartiere residenziale.
Il portone è protetto da una veranda, ed è rivolto in direzione opposta al mare.
Sono inesperto in materia, e mi sono fatto preventivare sia portoni di alluminio che di pvc.
PORTONCINO IN PVC FINSTRAL: STEP PLANAR - FRAME / PVC-ALU 1200 x 2150 1 ANTA +FISSO LATERALE
MODELLO CREATIVE 720 -A VETRO
- Ferramenta di sicurezza a doppio becco di pappagallo con 5 punti di chiusura
- Profili in PVC duraturi in pluricamera
- Cilindro di sicurezza 1P: chiave di sicurezza e protezione antitrapano
- Guarnizione mediana
- Impiego di un telaio con spessore di 90 mm – Uf 1,3 W/m2K
- Profili saldati sugli angoli
- Vetro antisfondamento satinato 44.2-12-44.2u, 30 mm
-classe permeabilità aria 1
TOTALE 5100,00€
PORTONE IN PVC BIANCO ALPHACAN
Fornitura e posa in opera di portone realizzato con profilati estrusi in PVC di colore bianco completo di:
- vetri camera a bassa emissione con gas Argonad elevato isolamento termico 33.1Be+16 Argon (can. caldo)+44.1 satinato - Ug = 1,00 W/m²K
- serratura di sicurezza a più punti di chiusura cilindro a profilo europeo
-classe permeabilità aria 2
-classe resistenza acqua 3A
TOTALE 1770,00€
PORTONE IN ALLUMINIO ISOLATO DOMAL ALCHIMIA TOP TB75
Fornitura e posa in opera di portone realizzato con profilati estrusi in lega di alluminio isolati termicamente (taglio termico) di colore bianco RAL 9010 completo di:
-vetri camera a bassa emissione con gas Argon ad elevato isolamento termico 33.1Be+ 16 Argon (can. caldo)+44.1 satinato chiaro
- Ug = 1,10 W/m²K;
-serratura di sicurezza a tre punti di chiusura con cilindro di sicurezza a profilo europeo (antistrappo, antibumping e antitrapano);
-resistenza vento C4
-classe permeabilità aria 4
-classe resistenza acqua 9A
-cilindro europeo classe sicurezza 1
TOTALE 2260,00€
PORTONE IN ALLUMINIO ISOLATO KOPEN KDS100
-Vetrocamera V.I. 44.1/16/4 trasp./16/34.1 B.E. Ug:1
-canalina bordo caldo triplo vetro
-Serratura meccanica a tre punti di chiusura
-Cilindro base R6 plus
-3 cerniere a 2 ali in alluminio registrabili
-anello defender DEF E05 J11
-fissaggio a muro con viti TORX 7,5x112mm
-trasmittanza termica 1,3 W/m2K
-cilindro europeo classe sicurezza 0
TOTALE 4649,00€
I marchi che mi sono stati proposti sono validi?
Quali sono i prodotti migliori?
Cosa giustifica una differenza di prezzo così marcata come quella presente tra il pvc Finstral e l'Alphacan, o tra il Kopen e il Domal?
Grazie mille per l'aiuto e i consigli.
Andrea
