SPC/LVT alternativa gres per evitare rifacimento massetto
Salve a tutti,
Dobbiamo ristrutturare casa di 95 metri quadrati, la nostra abitazione è anni 80. Fino ad adesso avevamo fatto una ipotesi di posare un gres porcellanato formato 120x20 sopra il pavimento esistente.
Abbiamo fatto un sopralluogo con una ditta edile che ha fatto notare non in tutta la casa, ma in determinate zone che alcune mattonelle attualmente utilizzate non erano perfettamente planari.
A loro avviso potrebbe essere un problema del masssetto attuale e la cosa potrebbe rendere difficile il possaggio sopra del gres e ci hanno detto che oltre ad un autolivellante si potrebbe anche arrivare a dire che il massetto attuale probabilmente si 8cm sarebbe da rimuovere e rimettere a nuovo cambiando notevolmente dunque il costo e la ipotesi iniziale del possaggio del gres.
Siccome non vogliamo correre il rischio di valuatere solo gres e poi trovarci un problema del genere di cui onestamente pensiamo di non aver budget chiedo :
1) pavimenti in spc/LVT potrebbero fare al caso nostro? Potrebbero evitarci questo eventuale problema di rifacimento massetto? Se si a cosa dovremmo prestare attenzione nella scelta di un materiale del genere per evitare so mettere mano al massetto? Tra i due differenze?
2) il fatto che devo rifare delle traccie per gli impianti è comunque un problema? Potrebbero saltare le mattonelle una volta che andiamo ad aprire?
3) altre soluzioni per posaggio o materiali pavimenti o anche dimensioni del formato del gres stesso del pavimento per evitare il rischio di rifare eventualmente il massetto?
Grazie anticipatamente
Re: SPC/LVT alternativa gres per evitare rifacimento massetto
Firenze23 ha scritto: ↑
07/04/23 8:54
Salve a tutti,
Buongiorno,
in merito ai suoi quesiti:
1- I pavimenti SPC potrebbero fare al caso Vostro e potrebbero evitare il problema del rifacimento del massetto. In questo caso il consiglio è di togliere le zone con le mattonelle difettose, sistemare le porzioni di massetto e reincollare le mattonelle. Oppure rasare con un autolivellante a riempimento delle zone dove c'erano le mattonelle.
2 - Non è detto che rifare le tracce per gli impianti rappresenti un problema, ma il rischio che le mattonelle saltino via andando a fare le tracce c'è.
3 - l'alternativa potrebbe essere un pavimento laminato che essendo più rigido e potendo lavorare in maggior spessore potrebbe migliorare la questione relativa alle differenze di planarità, pur tenendo presente che con eventuali materassini a parte non si possono recuperare dislivelli di cm. bensì di mm.
Buona scelta!
Buongiorno,
anche sull'aspetto estetico ci possono essere questioni da affrontare affinché si abbia un miglior risultato nell'imitazione poro legno, nella fattispecie ricercare prodotti con la finitura "sincroporo" a registro.
Per quanto concerne lo strato d'usura ci sono prodotti anche con 0,70 mm. di PVC ma lo strato da Lei indicato andrà più che bene per una abitazione residenziale.
Ai fini della posa in opera sia in velocità di esecuzione che in precisione e' preferibile l'incastro a click 5G (se fosse anche sui lati corti tanto meglio).
Per quanto riguarda la riduzione del rumore da calpestio e' consigliabile un materassino fonoassorbente integrato con riduzione acustica dai 19 db in su (se 21/22 meglio).
Come in tutti i pavimenti stratificati ła base di supporto farà la differenza, dunque verificare che il pannello sia in carbonato di calcio (volgarmente detta farina di marmo) e valutare in ultimo la variazione dimensionale degli elementi sia in spessore che in dimensioni lunghezza x larghezza.
buona giornata.
07/04/23 16:18
Grazie mille per la risposta.
Potreste per favore suggerirmi quali aspetti tecnici dovrei prestare attenzione tra le varie Marche oltre all aspetto puramente estetico?
Ho trovato per ora solo alcuni riferimenti in merito allo stato di usura massimo che ho capito essere 0,55 mm.
Grazie!
Grazie anticipatamente!
Grazie mille per la completa risposta.
Una ultima informazione per sapere leggere bene un datasheet parlavi di rumore ed una riduzione dai 19 dB in su.
Se confronto questi due dati (un virag ed un deco) devo dedurre che il virag che ha delta di 18db sia meglio rispetto al deco con 10?
Perché il deco clap riporta anche un altro valore di dB rispetto al virag senza delta di 17dB, ma non so quale dovrei leggere rispetto al tuo consiglio vedi immagine sotto.
Delta:
https://ibb.co/w0zcQXy
Virag:
https://ibb.co/smd6RJB
