Consiglio potenza climatizzatore dual solito camere letto
Vorrei installare 2 climatizzatori nelle 2 camere da letto con motore dual split.
Ho una camera da letto da circa 11 mq e l altra da 14 mq. Tutti e 2 con una porta finestra che da su lato ovest (batte il sole tutto il pomeriggio). Al piano terra con 2 piani sopra e isolamento non molto buono a livello di finestre e pareti (no cappotto). Abito sul lago quindi abbastanza umido. Uso principale per raffreddamento di inverno al bisogno per rinforzare i caloriferi anche un po riscaldamento.
Sulla marca e modello ho già scelto daikin stylish (avendo emura in soggiorno).
Come potenza consigliate 2 climatizzatori da 9000 btu oppure uno da 7000 e uno da 9000 btu? Unità esterna da 4 o da 5kwh?
Ho chiesto il preventivo e tra una abbinata 7000 e 9000 con unità 4 kwh e due da 9000 con unità 5 kw cambiano 400 euro che sul totale non è tantissimo e sono gestibili nel caso.
A livello di consumi (a parte il costo fisso iniziale) cambia o no?
Cosa consigliate?
Grazie in anticipo per il supporto
