Re: Altezza wc sospeso
Installare un wc sospeso non è proprio banale.
Per fare le cose a modo, occorrerebbe murare un telaio metallico all'interno della muratura.
In ogni caso la ditta produttrice della ceramica, dovrebbe avere delle schede tecniche dove sono indicate le quote di montaggio.
l'altezza del vaso deve variare, a seconda dell'altezza dei... fruitori tra i 42 ± 2cm, al netto dei circa 2 dello spessore dell'asse.
il modello specifico, come risulta dalla scheda tecnica del sito
https://rubinetteriadesign.it/index.php ... chment=834
non fa eccezione
tuttavia, come già ti à stato evidenziato a meno che tu non abbia le staffe già installate (e non credo sia il caso, altrimenti non avresti il problema di determinare l'altezza), devi sicuramente rompere il muro per inserirle.
anche l'aggancio della vaschetta dello sciacquo e delle braga dello scarico non sono, a mio parere un lavoro da fai da te: soprattutto se non sei al piano terra.
