Portata bidet sospeso
Premetto che non ne capisco nulla. Qualche mese fa, avendo una perdita sotto il bidet, l'idraulico ha smontato il bidet, di tipo sospeso, cambiato il miscelatore e rimontato il bidet. A distanza di qualche mese, il sanitario si è rotto nell'angolo destro lato muro. Sicuramente ci si è appoggiati male, sullo spigolo destro, quindi con il peso sbilanciato. Però mi chiedo se è normale. Il bidet è stato montato circa 20 anni fa e prima dello smontaggio e rimontaggio per l'intervento sul miscelatore non c'è stato nessunissimo problema, così come per il vaso sospeso montato contemporaneamente. Quindi mi chiedo: può essere correlata la cosa? O sarebbe capitato comunque perché ci si è seduti sullo spigolo? Grazie!!!!!
Re: Portata bidet sospeso
Ale1990 ha scritto:
17/07/23 13:54
Con il ma foto sarebbe più semplice giudicare. Se la rottura parte dai fissaggi del sanitario o sulla ceramica appoggiata a muro. Dipende da un errata installazione o l’assenza di protezioni acustiche tra sanitario e piastrella. Se la sbeccatura invece è presente sulla parte non a contatto del muro la responsabilità dipende da come è stato caricato in sanitario
Se la risposta è stata di vostro gradimento lasciateci un like su
Google
o su
Facebook
Soleyma Lab hardware, software, web design, security system, Apple certified
