Consiglio vetrate scorrevoli
Buonasera. Dovendo installare una vetrata scorrevole come unica possibilità per ripararmi dalla polvere della città e dai rumori al piano terra cittadino, SENZA PERMESSI, ho pensato alle VEPA. Ne farei una scorrevole e si tratta di un terrazzo rientrato, quindi coperto e senza grande esposizione al vento. Vorrei chiedere a chi se ne intende qualcosa
1. isolano almeno un pochino dal rumore?
2. il sistema di scorrimento e la robustezza è delicato e con manutenzioni particolari con rischi di affidabilità dopo qualche tempo o possono considerarsi sistemi duraturi?
spero in un aiuto e questo è il pacchetto che mi hanno proposto composto da 4 vetri scorrevoli.
Vetrata con profili in alluminio estruso anodizzato e verniciato, vetro temperato da
10 mm.
1
Apertura e chiusura dei vetri con scorrimento bidirezionale.
Guida calpestabile da 21mm in rispetto alla normativa relativa alla barriera
archietettonica Guarnizioni anti polvere, aria e acqua in pvc traslucido posizionate tra i vetri.
Sistema telescopico per il trascinamento dei vetri.
Sistema con scarico su guida inferiore.
Conforme alla normativa generale UNI EN 14351-1:2016, resistenza al carico del
vento UNI EN 12211:2016; UNI EN 12210:2016 e resistenza all' urto UNI EN
13049:2004.
Pannello fisso in vetro. 1
Installazione professionale
grazie mille
