Problema nel dimmerare lampadina led regolando voltaggio
Mi sono costruito una lampada da scrivania che usa un piccolo pannello a led come sorgente luminosa ed un alimentatore che esce a 24v.
Il pannello led è dimmerabile, ho preso quindi un dimmer che funziona come regolatore di voltaggio. Funziona tutto, però il risultato è che agendo sul dimmer ho solo due livelli di intensità: diciamo un 40% ed il 100%. Non ho nulla di intermedio.
Lo stesso tipo di dimmer lo uso per controllare una striscia led e la funziona alla perfezione modulando correttamente.
Secondo me dipende dal carico molto basso del pannello led (da 5watt), dato che la striscia ha un carico maggiore. Il dimmer è pensato per carichi molto maggiori quindi penso che i soli 5watt non riescano a farlo funzionare a dovere.
La mia domanda è: può bastare aumentare in qualche modo il carico? Nel caso come posso aumentarlo? Vorrei avere una regolazione fine della luminosità.
Grazie!
