Buongiorno a tutti,
sono di fronte ad un autentico enigma (per me).
Vorrei sostituire la serratura alla mia porta blindata che attualmente è a doppia mappa.
La porta avrà una trentina d'anni e non ne conosco marca e modello.
Per farlo dovrei acceder all'interno della porta e rimuovere il pannello interno.
Tolti tutti gli accessori (maniglia, spioncino) ho rimosso la guarnizione pensando di trovarvi sotto le viti di fissaggio del pannello. Invece non ci sono viti!
Ho ispezionato tutta la porta e non ho trovato il modo di rimuovere il pannello.
Se infilo una lama tra la blindatura e il pannello, riesco a farla entrare agevolmente e a farla scorrere su tutto il perimetro senza trovare ostacoli.
Divaricando un po' riesco a separare il pannello dalla porta di circa un centimetro e scorgo all'interno il sistema di fissaggio che è circa 10 cm all'interno: lamelle di acciaio fissate con una vite al pannello che non capisco come siano fissate alla porta.
Anche il pannello esterno non presenta viti.
E' come se entrambi fossero fissati dall'interno. Ma come si tolgono?
Qualche idea?
Grazie per l'attenzione
Nando
Re: Rimozione pannello porta blindata senza viti
#2devi sfilare la porta, metterla in orizzontale e vedrai che nella base inferiore trovi delle viti che ti permetteranno di smontare la parte inferiore e potrai così sfilare il pannello
Guarda i miei video su Youtube che parlano di serrature, cilindri e porte blindate.
Trovi test di scasso e resistenza e guide per risolvere i principali problemi che riguardano le porte blindate:
https://www.youtube.com/@Maestro-blindati
#3Grazie per la risposta.
Sicuramente è come dici, è perfettamente logico e apparentemente non ci sono altre possibilità.
Sbirciando al'interno si vede che il pannello è effettivamente "appeso" con delle graffe alle traverse interne del telaio e "tirato" verso il basso.
Il problema a questo punto è che non me la sento di togliere la porta. Sono da solo e temo di trovarmi a gestire pesi eccessivi.
A questo punto probabilmente chiederò l'intervento di un professionista.
Poi quando vedo come smonta il pannello darò qui conferma del funzionamento.
Grazie ancora!
Grazie ancora!
#4hai detto bene, la porta è molto pesante, meglio non arrischiarsi in questa operazione da soli e senza specifiche conoscenze
#5Solo per completare la discussione, in caso qualcuno in futuro ne abbia bisogno.
Oggi un fabbro ha cambiato la serratura.
Per smontare il pannello non è stato necessario scardinare la porta.
Semplicemente (si fa per dire) il pannello è "appeso" alla porta con delle staffe. Non ci sono viti da togliere.
Il ragazzo con molta sapienza e con l'ausilio di un piccolo piede di porco ha esercitato una leggera forza dal basso verso l'alto sul bordo inferiore del pannello e così facendo l'ha sganciato.
Mi ha detto che questo sistema veniva usato dai costruttori FBS e Cisa alcuni decenni fa. Ora non si usa più.
Grazie ancora e a presto.
