Io credevo di stuccare solo le fughe.
Il piastrellista dice di stuccare tutta la mattonella.
Voi come avete fatto/credete vada fatto?
io ho visto almeno 2 tipi di finto mosaico.
in un caso la piastrella sembra una specie di tavoletta di cioccolato e va stuccata dove ci sono le fughe che congiungono una piastrella e l'altra mentre tra una finta tesserina e l'altra non va niente. nell'altro caso le incisioni che dividono una "finta" tesserina dall'altra sono più profonde e la piastrella va stuccata interamente. se il piastrellista è bravo in questo secondo caso non ci si accorge quasi che non è un vero mosaico.
io ho visto entrambe le soluzioni e la prima non mi piace affatto, mentre la seconda...mhà...se non è fatta a regola d'arte si vedono le fughe leggermente più larghe dove si congiungono le piastrelle e non mi piace tanto, per cui assicurati di avere un bravo posatore!
nel mio caso abbiamo optato per la seconda soluzione, sia per il finto mosaico che per i finti listelli
effettivamente lo stacco tra le piastrelle si nota un pò, ma nel complesso siamo soddisfatti del risultato e del risparmio (anche se cmq quelle piastrelle non te le regalanio
La vita è come uno specchio:
Ciao, io ho un finto mosaico in bagno e le piastrelle sono fugate sia fra una e l'altra sia fra i vari tassellini (anche xche' il fondo era marroncino e non bianco).
In cucina invece ho una piastrella gia' divisa in 4, in questo caso la fuga e' stata fatta solo fra una piastrelle e l'altra mentre le finte fughe interne sono lisce e non sono state toccate. Ovviamente da vicino si vede che non sono 4 pezzi separati visto che la fuga finta e' lucida
http://imalbum.aufeminin.com/album/D200 ... 3947_L.jpg
http://imalbum.aufeminin.com/album/D200 ... 4504_L.jpg
Io ho un finto mosaico in cucina e anche a me il piastrellista ha stuccato tutto, non solo le fughe: è molto meglio così, credimi!
Sono soddisfattissimo del risultato!
Che finto mosaico hai scelto?
http://www.alFemminile.com/album/bagno7pattonaglia ha scritto:Io ho un finto mosaico in cucina e anche a me il piastrellista ha stuccato tutto, non solo le fughe: è molto meglio così, credimi!
grazie mille x la pwd, molto gentile!ciccia278 ha scritto: http://www.alFemminile.com/album/bagno7
Grazie a te per il consiglio, commenti sui bagnetti?pattonaglia ha scritto:grazie mille x la pwd, molto gentile!ciccia278 ha scritto: http://www.alFemminile.com/album/bagno7
Le piastrelle preincise del bagno blu mi piacciono molto, e anche il mosaico della doccia dell'altro bagno; un po' meno le altre pareti del bagno giallo ed i sanitari...ciccia278 ha scritto:Grazie a te per il consiglio, commenti sui bagnetti?pattonaglia ha scritto:grazie mille x la pwd, molto gentile!ciccia278 ha scritto: http://www.alFemminile.com/album/bagno7
Il bagno blu comunque è quello che preferisco!
Il finto mosaico che ho io in cucina è completamente diverso ( http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... sc&start=0 )
Nel tuo caso non si tratta di mattonelle 20x20 preincise?pattonaglia ha scritto:Le piastrelle preincise del bagno blu mi piacciono molto, e anche il mosaico della doccia dell'altro bagno; un po' meno le altre pareti del bagno giallo ed i sanitari...ciccia278 ha scritto:Grazie a te per il consiglio, commenti sui bagnetti?pattonaglia ha scritto: grazie mille x la pwd, molto gentile!![]()
Mi consigli cmq di stuccarle interamente?
Quelle blu, no però, giusto?
Le mie mattonelle sono 20 x 32 (o giù di lì) preincise.ciccia278 ha scritto: Nel tuo caso non si tratta di mattonelle 20x20 preincise?
Sicuramente stuccherei tutto x quelle del bagno giallo; per il bagno blu non saprei, comunque mi fiderei del parere del piastrellista: bisogna vedere se il colore dello stucco è compatibile con quello delle fughe preincise....
20X32, me non erano preincise come le mie? Puoi farmi vedere come erano originariamente?pattonaglia ha scritto:Le mie mattonelle sono 20 x 32 (o giù di lì) preincise.ciccia278 ha scritto: Nel tuo caso non si tratta di mattonelle 20x20 preincise?
Infatti sono preincise.ciccia278 ha scritto: 20X32, me non erano preincise come le mie? Puoi farmi vedere come erano originariamente?
La mattonella è composta da tanti piccoli quadratini da 2,5 x 2,5 che formano (comprendendo le fughette fra un quadratino e l'altro) una mattonella appunto da 20 x 32.
Immagina una mattonella simile ad una stecca di cioccolato con tutti i vari quadratini....
Mi spiace ma non ho foto della piastrella originale, prima della posa...
Esiste un sito...?pattonaglia ha scritto:Infatti sono preincise.ciccia278 ha scritto: 20X32, me non erano preincise come le mie? Puoi farmi vedere come erano originariamente?
Le mie non sono una tavoletta di cioccolata secondo te?
Allora non sono da stuccare?
Le mie sono di Porcelanosa, però sul sito non c'è gran che.ciccia278 ha scritto: Esiste un sito...?
Immagine che le case utilizzino la stessa tecnica di creazione della piastrella (tipo tavoletta di cioccolato) e la applichino a formati diversi, ad esempio 20x20 o 20x32...
Io mi fiderei comunque del consiglio del piastrellista: sicuramente di piastrelle ne ha viste e posate tante, quindi sa meglio di te quale sarà il risultato finale!
A me x esempio non ha nemmeno chiesto se volevo lo stucco solo nelle fughe o se lo volevo dappertutto....lo ha fatto e basta, e sono soddisfattissimo del risultato!
