ciao a tutti,allora, ho un bel problema da porvi:
ho in affitto una casa di 280mq che possiede un bel rustico,con poca umidita'......
il problema e' che questo rustico non e' stato rifinito quindi ci sono i muri di cemento e la pavimentazione anche........
Ora,essendo in affitto, e visto che cmq la pavimentazione costerebbe molto, vorrei trovare un modo per pavimentarlo che non sia linoleum perche' a detta del piastrellista che mi sta facendo alcuni lavoretti si puo' gonfiare......
Il proprietario dice che ci sono dei pavimenti,in ?plastica? finto parquet da applicare a scheda,possibile????
eventualmente poi farei tutti i muri in cartongesso e dividerei questo rustico di 50-60mq circa in varie zonette.........
tra qualche gg postero' anche la foto.......
mi è venuto in mente ora, grazie a un altro post, che puoi usare la livellina per pareggiare il pavimento, e poi stendere una mano di vernice per pavimenti (vernice bicomponente).
Resiste come pavimento dei capannoni, e non dovrebbe costare eccessivamente...
posso sbagliarmi ma credo che il tuo locatore ti abbia suggerito il laminato
credo che la posa del laminato non ponga problemi visto che come si mette cosi' si toglie
e in termini contrattuali il locatore puo' chiederti il ripristino
se si tratta di migliorie concordate invece sceglierei la soluzione proposta da Domo..fatti mettere tutto per iscritto pero'
Fresno ha scritto:mi è venuto in mente ora, grazie a un altro post, che puoi usare la livellina per pareggiare il pavimento, e poi stendere una mano di vernice per pavimenti (vernice bicomponente).
e finalmenteeee!... qualcuno che parla della "resina" .... per quello che effettivamente è:
UNA VERNICE!!
e che la considera adatta.... per il box!!
(... qui ... me le vado a cercare!!
cercale, cercale...RC ha scritto:e finalmenteeee!... qualcuno che parla della "resina" .... per quello che effettivamente è:
UNA VERNICE!!
(... qui ... me le vado a cercare!!![]()
comunque sono due prodotti completamente diversi: la vernice di cui parlavo io si stende a pennello, e non fa strato come la resina, ma è come una pellicola di smalto, solo più resistente...
certo che per farti contento bisognerebbe inventare il parquet da stendere col rullo...
