pannelli solari!
Finito con l'impianto di aspirazione...iniziamo con questi! Spero non ci siano altri topics aperti..non gli ho trovati!
Qualcuno gli ha messi sti pannelli! Si recuperano veramenti i soldi spesi per acquistarli?
dipende, in linea generale si e cmq con gli incentivi vale la pena..
poi ci sono 2 tipi di pannelli: quelli per il riscaldamento dell'acqua e quelli per il recupero dell'energia..
i primi noi li abbiamo sul tetto di casa, riscaldano l'acqua senza quindi dover intervenire con la caldaia, sulla bolletta dovresti notare un certo risparmio (ma sono li da 2 mesi, quindi l'inverno lo devono ancora fare...)
I secondi praticamente generano energia che tu puoi vendere all'enel e qundi "guadagni dei soldini", ma noi per esempio per produrre l'energia minima avremmo dovuto mettere pannelli sul tetto e per tutto il giardino..
A quel che so ne guadagni tu in risparmio di gas :?: e ne guadagna l'ambiente in salute.. :D
questa la mia conoscenza, ora attendiamo i tecnici un pò più esperti :wink:
____________________________________________
L'unico modo per liberarsi da una tentazione è concedersi ad essa
Il mio ragazzo vorrebbe mettere quelli per riscaldare l'acqua...però mi chiedo...in inverno la caldaia è cmq accesa per i termosifoni giusto? Quindi scalda anche l'acqua oppure avendo il pannello consuma meno? Servirebbe più d'estate...
Mi sai dire un po' di costi...magari in mp oppure se nn ti va nn fa niente!
Grazie per le tue info! :)
al di là di costi ecc avete fatto la valutazione primaria, ovvero: quanto sole/luce abbiamo?
mi spiego... la storia dei pannelli solari è bellissima, ma se penso che da me 8 mesi sono di nebbia e freddo dove la luce del sole se c'è un'ora al giorno è già tanta.... che si fa? dovresti avere almeno 100mq di tetto per poter fare la doccia due persone....
Certo hai ragione...infatti stiamo valutando un po' tutto...andrò ad abitare in prov. di TV ed è già diverso dalla mia zona dove nebbia ce n'è molta...
Vediamo se arrivano altre info! Magari qualcuno che gli usa da un po'... :)
io una gran esperta non sono ma ci provo lo stesso da quel che ho capito..
riscaldano l'acqua, quindi non devi utilizzare la caldaia per scaldare l'acqua non solo della doccia ma anche dei riscaldamenti, cucina ecc..
per i prezzi devo chiedere perchè la casa è dei miei (io la mia ancora non ce l'ho :cry: ), stasera mi informo per non sparare cifre a caso
per la posizione io vivo in montagna dove come dice ela c'è freddo nebbia ecc, però ti assicuro che di gente che li ha messi qui da noi c'è pieno..ma io l'inverno non ce l'ho ancora fatto quindi devo aspettare ancora per il test più duro!
Ti posso però dire che quei così li ne attirano di luce e calore quando ce n'è: li abbiamo montati a giugno circa e l'idraulico ci aveva detto che normalmente stanno sui 60°/70°.. è arrivato fino a circa 90° gradi e è andato in fermo da solo il sistema perchè erano troppo caldi, è dovuto venire a coprirne 2 (su 5) e ora con due pannelli (e sole poco, come già detto sto in montagna) andiamo tranquillamente senza usare neint'altro, quindi ho buone speranze per l'inverno con 5 pannelli! :wink:
Giusto si dai riscaldano l'acqua anche per i termosifoni...che ignoranza! E' vero in montagna ne ho visti anch'io moltissimi...xò il sole li è anche più forte...5 pannelli cavoli! In giro qua se ne vedono 2 di norma...cmq se puoi chiedere i prezzi te ne sono grata...
o 4 :?: :oops:
stasera ricontrollo :oops: , però si il numero su di qua è quello (ma la mia montagna non è 2000 metri e circa 1000, quindi di sole ne batte il giusto
MP! :wink:
claire1 ha scritto:Il mio ragazzo vorrebbe mettere quelli per riscaldare l'acqua...però mi chiedo...in inverno la caldaia è cmq accesa per i termosifoni giusto? Quindi scalda anche l'acqua oppure avendo il pannello consuma meno? Servirebbe più d'estate...
Ti faccio un esempio di come avviene il risprmio di gas, confrondadolo come se fosse un auto!
Il consumo di benzina avviene nelle marce più basse perchè devi portare la vettura in velocita, una volta che sali con le marce il consumo diminuisce fino ad arrivare in 5a marcia dove lo stesso si riduce al minimo (in autostrada infatti si consuma molto meno).
Il consumo della caldaia avviene quando si porta in temperatura l'acqua, una volta raggiunta, per mantenerla costante basta il minimo.
Il pannello solare ha questa funzione, di dare la prima vera botta di riscaldamento all'acqua.
Ed è proprio perchè l'acqua è gia scaldata si ha un risparmio notevole.
Per questo motivo il riscaldamento a pavimento " spesso è più risparmioso di uno riscaldamento a caloriferi (anche se non è del tutto sempre vero, troppi fattori determinano questo risultato) perche funziona con una temperatura molto inferiore.
A parte l'italiacano penso di essermi stato spiegato....penso
ela78 ha scritto:al di là di costi ecc avete fatto la valutazione primaria, ovvero: quanto sole/luce abbiamo?
8 mesi l'anno di nebbia?????????????? :shock: :shock: :shock:
Ela ma dove vivi?
Ela ma dove vivi?
Inoltre la nebbia negli ultimi anni si vede moooooolto meno! :shock:
Non è che hai la fabbrica vicino!
Ciao caimano, si hai reso bene l'idea con il tuo esempio grazie!
Ma nella tua splendida casa gli hai messi?
Ela ma dove vivi?
Ci sono posti dove d'inverno anche se non c'è proprio la nebbia c'è un cielo grigissimissimo! :( Tipo da me coperto coperto con foschia da quando ti alzi a quando vai a letto! Per fortuna dove andrò non è così!
