Vediamo se riesco a farvi comprendere il problema..
Ho scelto come rivestimento la stessa piastrella che metto a pavimento ABK Evolution color caffè (a pavimento è Avorio).
La piastrella ha spessore 1 cm + la posa arriverò ad 1,5 cm.
Ho intenzione di mettere il rivesdtimento solo tra i pensili e il piano.
Il piano arriva ad altezza 91, i pensili iniziano 68 cm più su del piano.
Posso fidarmi e piastrellare prima dell'arrivo della cucina?
E se poi la base dovesse essere poco più bassa o poco più alta?
Piastrello dopo il montaggio della cucina?
Qualcuno ha avuto un problema simile?
beh io eviterei di piastrellare dopo il suo arrivo..
comunque te fatti dire bene dal rivenditore le misure e poi piastrelli in base a quelle..
dovrebbe comunque fare un controllo sul posto prima lui.. o no?
almeno.. noi lo abbiam già chiamato un paio di volte ed è venuto senza problemi..
la prima volta per chiedergli dove andavano i punti luce ecc..
e domani mattina torna epr vedere se van bene.. se dice di si, muriamo il tutto e di ripresenta una volta piastrellato.. un mesetto prima della consegna credo..
io non tremo.. è solo un po di me che se ne va..
________________
http://www.alfemminile.com/album/printinainbolla1
psw: chicco
________________
psw: chicco
Per sicurezza fatti piastrellare un po' più di 68 cm...se non sbaglio, quel formato dell'ABK - l'ho preso anch'io per il bagno - è alto 11 cm...se ti fai mettere una fila in più di piastrelle arrivi ad un'altezza di 77 cm e dovresti stare a posto. Considera che, a quanto mi ha detto la rivenditrice dove ho acquistato le piastrelle, queste non dovrebbero andare a filo delle basi, ma partire un po' più in basso. Con 77 cm ti riserveresti 4,5 cm sopra e 4,5 sotto. Comunque, concordo con printina: anche a me la rivenditrice della cucina è venuta a fare un sopralluogo, per segnare sul muro tutte le misure.
Mai e sempre sono due parole che dovresti ricordarti sempre di non usare mai.
Ma se arrivo più su, come suggerisci,Elisewyn75 ha scritto:Per sicurezza fatti piastrellare un po' più di 68 cm...se non sbaglio, quel formato dell'ABK - l'ho preso anch'io per il bagno - è alto 11 cm...se ti fai mettere una fila in più di piastrelle arrivi ad un'altezza di 77 cm e dovresti stare a posto. Considera che, a quanto mi ha detto la rivenditrice dove ho acquistato le piastrelle, queste non dovrebbero andare a filo delle basi, ma partire un po' più in basso. Con 77 cm ti riserveresti 4,5 cm sopra e 4,5 sotto. Comunque, concordo con printina: anche a me la rivenditrice della cucina è venuta a fare un sopralluogo, per segnare sul muro tutte le misure.
lateralmente vedrò i pensili scostati in avanti di 1,5 cm.
Non è bello?!
Mmmmciccia278 ha scritto:Ma se arrivo più su, come suggerisci,Elisewyn75 ha scritto:Per sicurezza fatti piastrellare un po' più di 68 cm...se non sbaglio, quel formato dell'ABK - l'ho preso anch'io per il bagno - è alto 11 cm...se ti fai mettere una fila in più di piastrelle arrivi ad un'altezza di 77 cm e dovresti stare a posto. Considera che, a quanto mi ha detto la rivenditrice dove ho acquistato le piastrelle, queste non dovrebbero andare a filo delle basi, ma partire un po' più in basso. Con 77 cm ti riserveresti 4,5 cm sopra e 4,5 sotto. Comunque, concordo con printina: anche a me la rivenditrice della cucina è venuta a fare un sopralluogo, per segnare sul muro tutte le misure.
Non è bello?!
Cri
Sito web http://www.gallinepadovane.it
Facebook https://www.facebook.com/pages/Il-blog- ... 4295494175
Instagram http://instagram.com/gallinepadovane
Errore del piastrellista?cricri ha scritto:
Mmmmi pensili non sono appiccicati al muro...Mi spiego meglio, i pensili vengono montati a parete tramite fissaggio ad una "corsia metallica", non sono quindi perfettamente aderenti a parete. Ritengo che 1.5 cm sia più che accettabile. Anche le mie piastrelle sono belle spesse, ma non arrivano a filo pensile, bensì vanno un po' oltre. Pensa che orrore se per un errore del piastrellista si vedesse una porzione di muro.
Se le mie piastrelle andassero oltre i pensili, non sarebbe per errore del piastrellista se i pensili si vedessero staccati dal muro...
So che i pensili sono leggermente staccati dal muro, ma 1,5 (e forse anche qualcosa di più..) è davvero troppo, non credi?
Il mio rivestimento è di sicuro più di 1 cm e i pensili vi poggiano sopra perfettamente..e sono perfettamente parallelli alla parete. Prova a pensare la faccenda al contrario...i tuoi pensili fissati a parete, come tu stessa confermi, non aderenti a quest'ultima, che però, sotto, poggiamo a muro. Sarebbero sbilanciati al contrario, o sbaglio. A mio avviso il pensile, nella sua parte inferiore, deve poggiare sulle piastrelle.ciccia278 ha scritto:Errore del piastrellista?cricri ha scritto:
Se le mie piastrelle andassero oltre i pensili, non sarebbe per errore del piastrellista se i pensili si vedessero staccati dal muro...![]()
Sentiamo le opinioni degli altri... su su
Ultima modifica di cricri il 25/08/06 16:24, modificato 2 volte in totale.
Cri
So anch'io che i pensili si regolano...non ho assistito personalmente al montaggio della mia prima cucina, ma le piastrelle arrivano un po' più su del bordo inferiore del pensile e il pensile non risulta inclinato. Credo ci siano delle staffe o giù di lì
che si regolano, poste sul retro dei pensili. Ma per fugarti ogni dubbio, non ti conviene chiedere al mobiliere?
Nei moderni pensili se guardi diciamo in fondo in alto c'è negli angoli una scatoletta bianca che serve per regolare il pensile su/giù avanti dietro e comunque anche se non ci fosse sarebbe il montatore a sistemarti il tutto.
Poi se ci pensi il problema che dici tu lo dovrebbero avere tutti perchè in tanti casi i pensili sono attaccatti al muro e le piastrelle iniziano poco sotto
misterc ha scritto:Nei moderni pensili se guardi diciamo in fondo in alto c'è negli angoli una scatoletta bianca che serve per regolare il pensile su/giù avanti dietro e comunque anche se non ci fosse sarebbe il montatore a sistemarti il tutto.
Secondo me non riesco a farmi capire.
So bene che tutte le cucine potrebbero avere lo stesso problema se le piastrelle arrivano dietro ai pensili, ma nel mio caso il problema è maggior eperchè maggiore è lo spessore della piastrella.
e io non voglio che si veda il pensile troppo staccato dal muro.
es.:
Mi sono spiegata?
Sì, ho capito il problema...quindi hai un fianco del pensile a vista?
L'unica soluzione mi sembra comunque quella di chiedere al mobiliere di venire a fare un sopralluogo prima di far piastrellare...in alternativa vai in una sala esposizione con un metro e ti prendi le misure di basi e pensili
La soluzione più dispendiosa sarebbe quella di piastrellare fino alla sommità del pensile, ma mi sembrerebbero proprio soldi buttati
Ne ho ben 2!!Elisewyn75 ha scritto:Sì, ho capito il problema...quindi hai un fianco del pensile a vista?
L'unica soluzione mi sembra comunque quella di chiedere al mobiliere di venire a fare un sopralluogo prima di far piastrellare...in alternativa vai in una sala esposizione con un metro e ti prendi le misure di basi e pensiliLa soluzione più dispendiosa sarebbe quella di piastrellare fino alla sommità del pensile, ma mi sembrerebbero proprio soldi buttati
Anche dal lato opposto, dove intravedi il lavello.. oltre il lavello si vede una base da 45, oltre quella ci sono 50 cm di nulla e poi la porta: il che vuol dire che anche lì ho il fianco a vista!
Che sollievo che tu mi abbia capita!!!!
Le misure le conosco a memoria e sono quelle che vi ho scritto all'inizio.Elisewyn75 ha scritto: L'unica soluzione mi sembra comunque quella di chiedere al mobiliere di venire a fare un sopralluogo prima di far piastrellare...in alternativa vai in una sala esposizione con un metro e ti prendi le misure di basi e pensili
Il piano arriva ad altezza 91, i pensili iniziano 68 cm sopra.
La domanda è mi fido???
forse non ho scelta...
Neanche a pensarci! Costano un botto!Elisewyn75 ha scritto: La soluzione più dispendiosa sarebbe quella di piastrellare fino alla sommità del pensile, ma mi sembrerebbero proprio soldi buttati
