ciao a tutti/e, help!
come alcuni di voi ormai sanno, ho una cucina stretta e lunga (265x480).
Non so perchè, ma lo scarico e gli attacchi dell'aqua sono su un lato corto, e la canna fumaria x la cappa è sul lato corto opposto.
Ho scelto quindi di disporre la cucina sul lato dell'acqua, facendo la cappa filtrante.
Ora, idraulico ed elettricista mi dicono che le cappe filtranti ormai sono vietate, e che non mi rilasciano la certificazione se non faccio la cappa collegata alla canna fumaria... il che comporta far passare un tubone x mezza cucina! (tutto il lato da 480 + 100 cm del lato corto).
Suggeriscono di ribassare tutto col cartongesso, ma non si può, perchè il cassone della tapparella (condominiale e inamovibile) arriva a 280 cm di altezza...
che faccio? consigli? idee? lo obbligo a farla filtrante? ribasso solo mezza cucina? non è orrendo?
che stile sarà la tua cucina?!
se tecnica e rrrigorosa un bel tubone passante a vista come quello di bertok prima maniera...seocndo me aveva anche il suo bel perchè
sul "non vogliono" mi par strano...io avevo deciso di metterla filtrante e nessuno mi aveva fatto storie...(poi ho cambiato idea ma in modo del tutto autonomo)
Re: non vogliono installarmi cappa filtrante
#3la normativa sulle cappe dovrebbe fare parte della 46/90..non la conosco molto bene, pero' credo che le obiezioni siano una dimostrazione di serieta' del professionistachiaretta ha scritto:ciao a tutti/e, help!
#4chiaretta ha scritto:ciao a tutti/e, help!
#5Se facesse parte della legge 46 non sarebbe una cosa nuova, visto che quella legge è dal 1990, e fino ad oggi le cappe filtranti si vendono e si usano, perciò cerco di trovare qlcs altro ma dubito.Lalli04 ha scritto: la normativa sulle cappe dovrebbe fare parte della 46/90..non la conosco molto bene, pero' credo che le obiezioni siano una dimostrazione di serieta' del professionistail ribassamento andrebbe sopra i pensili? se e' cosi' non causa problemi..
... la presa d'aria me la stanno facendo, x ora ho uno squarcio tondo di 18 cm di diametro accanto a dove saà il calorifero... sembra che abbiano aperto la finestra x il gatto!
oggi pom insisto con la cappa filtrante.
Le alternative sono:
1) tubone a vista (come quello della cucina di Bertok prima maniera, ma non è che mi convinca granchè...pensate a un tubo di 25 cm di diametro che circonda mezza cucina! e poi, sta su da solo? devo fargli una mensola sotto? ma che cosa brrrruttaaaaa!)
2) cartongesso. Mi metterebbero una lastra larga 70 cm e spessa 30, fatta a L. La mia cucina in tutto è larga 265... secondo voi esteticamente è uno schifo? avrei una lastra larga 70 sui pensili (profondi 35). Non è orrendo?
qualcuno di voi ha del cartongesso sui pensili? se sì, quant'è profondo? non dovrebbe essere profondo quanto i pensili? quindi, 30/35 max?
#9la 46/90 e' andata avanti a base di proroghe fino praticamente al 2000 (almeno ricordo cosi' per la normativa sugli ascensorinasin ha scritto:Se facesse parte della legge 46 non sarebbe una cosa nuova, visto che quella legge è dal 1990, e fino ad oggi le cappe filtranti si vendono e si usano, perciò cerco di trovare qlcs altro ma dubito.Lalli04 ha scritto: la normativa sulle cappe dovrebbe fare parte della 46/90..non la conosco molto bene, pero' credo che le obiezioni siano una dimostrazione di serieta' del professionistail ribassamento andrebbe sopra i pensili? se e' cosi' non causa problemi..
cmq di cert non lo so..se hai una casa di nuova costruzione sei sicuramente a norma..
appunto il problema e' la disposizione della cucina
la casa è del '75. Pare che non fosse a norma neppure quando fu costruita... ogni giorno sorge un nuovo problema
ho messo sotto l'album, così magari vedendo i disegni mi aiutate a risolvere il problema: piantine n. 3 e 7, pass.: grillo
oggi pom devo dirgli qualcosa...
#11ma non centera la casa, la casa si che è a norma, ma se io poi la cucina me la metto a modo mio, bisogna vedere se vabene, x quello stavo cercando...Lalli04 ha scritto:la 46/90 e' andata avanti a base di proroghe fino praticamente al 2000 (almeno ricordo cosi' per la normativa sugli ascensorinasin ha scritto:Se facesse parte della legge 46 non sarebbe una cosa nuova, visto che quella legge è dal 1990, e fino ad oggi le cappe filtranti si vendono e si usano, perciò cerco di trovare qlcs altro ma dubito.Lalli04 ha scritto: la normativa sulle cappe dovrebbe fare parte della 46/90..non la conosco molto bene, pero' credo che le obiezioni siano una dimostrazione di serieta' del professionistail ribassamento andrebbe sopra i pensili? se e' cosi' non causa problemi..
appunto il problema e' la disposizione della cucina..se il muro esterno lo raggiungi col tubone sopra i pensili..vai di cartongesso
#12volevo dire che hai sicuramente la predisposizione..non devi forare nulla,almenonasin ha scritto:
ma non centera la casa, la casa si che è a norma, ma se io poi la cucina me la metto a modo mio, bisogna vedere se vabene, x quello stavo cercando...x il cartongesso non lo sinceramente, è una cosa in + da fare e soldi in +
#13infatti, io ce l'ho il buco a muro, solo che la cucina non essendo a muro, in linea, ma ad isola, almeno la parte coi fornelli, chiaramente le alternative sono 2, o controsoffitto e uscita della cappa li, o niente controsoffitto e cappa filtri.Lalli04 ha scritto:volevo dire che hai sicuramente la predisposizione..non devi forare nulla,almenonasin ha scritto:
poi e' una delle variabili che si devono tenere conto nella progettazione della cucina..ah non dico che non sia una rogna eh
