Sono mesi che lo guardo e comincia ad impietosirmi...
Come posso fare?
Esistono dei prodotti per staccare la vecchia vernice e non diventare matta a grattare tutto?
http://img204.ImageShack/my.php?imag ... 001ab0.jpg
http://img225.ImageShack/my.php?imag ... 002nq4.jpg
A casa dei miei questo lavoraccio si faceva cosi':
- 2 giornate a raschiare via la vernice vecchia (usando carta vetrata e manodopera di babbo+3figlioli, non ho mai capito se papino non conoscesse l'esistenza del prodotto apposito "scrosta-vernice" o se lo considerasse un educativa attivita' per noi pargoli)
- passata di antiruggine
- passata di vernice (1 passata o 2 a seconda dei gusti)
Il tuo cancello pero' mi sembra abbastanza malconcio... Probabilmente una volta tirata via la vernice sopra potresti avere amare sorprese (tipo che la ruggine s'e' mangiata il metallo di piu' di quanto non sembri) per cui non ti aspettare che venga come nuovo, ne' che questa sia l'ultima volta che farai questo lavoro... Se ha parti molto mangiate io valuterei l'ipotesi di farlo vedere ad un ferramenta che potrebbe con qualche intervento "mirato" ripararti i punti critici ed evitare che un giorno ti caschi addosso il tutto...
Ing 76 ha scritto:grazie lalu!![]()
Quindi:
- applico con un pennello lo "stacca vernice"
- stacco la vernice con una spatolina
- rifinisco con la spazzola in ferro
- rivernicio
(devo metterci anche quella cosa rossa come antiruggine?)
il procedimento è proprio questo
eventualmente come ti diceva lizzy, una volta che l'hai grattato tutto, prima di passare l'antiruggine, valuta se è il caso di portarlo da un ferramenta a sistemare, io personalmente, se non ci sono dei veri crateri, lo lascerei così, infondo una cosa "vecchia" è bella anche se non perfetta.
Qualche buco non e' un dramma, ma dipende un po' dove si trova... Tieni presente che dai buchi ci entra l'acqua piovana, quella ti fa altra ruggine dentro che poi ti mangia altro metallo e cosi' via fino all'inesorabile fine del cancello... Valuta un po' dimensione e posizione dei buchi, quanto ti costerebbe qualche saldatura "ad hoc" per tappare i buchi, quanto hai intenzione di fartelo durare, ecc... E controlla bene eventuali elementi decorativi "mangiati" proprio nei punti in cui sono ancorati al cancello e soprattutto i cardini!!!lalu ha scritto:il procedimento è proprio questo![]()
ciao Ing, ho visto tardi il topic
ti consiglio anch'io la sabbiatura per risparmiare tempo e fatica, puoi noleggiare la macchina in un ferramenta ben fornito.
eventuali smangiature nella parte superiore le puoi chiudere con uno stucco epossidico, e poi un paio di mani di vernice a base micacea (quella che dà l'effetto "ferro battuto", che mi piace così tanto) ti proteggono da ogni cosa, anche senza antiruggine.
Fresno ha scritto:ciao Ing, ho visto tardi il topic
grazie!
Ho appena imparato a usare il trapano (sto bucando ovunque)... a breve userò anche la sabbiatrice
mi sento wonder woman
