ciao a tutti
ho provato a cercare nei vari topic ma nn ho trovato nulla.....
qualcuno conosce quei cavi piatti....quelli sui quali si può anche imbiancare?
portano corrente e basta? o li posso usare anche per l'antenna?
sono davvero "invisibili"?
grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: cavi "piatti"
#2che io sappia, (ma potrei dirti una cavolata) non possono essere elettrici, ma possono portare solo "dati" (ok, sbugiardatemi, almeno imparo qualcosa).valery ha scritto:ciao a tutti
allora fino a dic05 abbiamo venduo mat elettrico, quindi se ci sono novità del 2006 non ne so più nulla... ma mi pare che i cavi a cui ti riferisci tu sono le cosiddette piattine, ma che si utilizzavano esclusivamente per l'illuminazione... non ne ho mai venduti per impianto generale, eldom ecc... tantomeno per l'antenna... lì vado praticamente sul sicuro, il cavo per l'antenna è quello rotonodo bianco...
ripeto, aperta a qualsiasi controbattuta!!!!
la mia famiglia per 50 anni ha trattato eldom, mat. elettrico, in più mio padre era antennista, assistente tecnico eldom, praticamente vendevamo, installavamo e davamo assistenza!!!valery ha scritto:abb venduto?
scusa io..............nn è molto che vado in giro per il forum.
che lavoro fai?
no non c'entrano le piattine (che tra l'altro adesso sono vietate), valery si riferisce a delle strisce con paraticamente un circuito stampatto sopra, che tu praticamente incolli sul muro e ci vernici sopra... le avevo viste su un numero di Interni un paio d'anni fa (roba da 100 euro al metro se non sbaglio) ma non so dove si possano trovare nè s eportino anche corrente (ma non credo).
work in progress: https://www.flickr.com/photos/loveleft/ ... 5501207622" onclick="window.open(this.href);return false;
Don't dream it. Be it.
Questo sito dovrebbe dare na risposta alle tue domande. E' un'azienda che produce cavi ultrapiatti.
http://www.decorp.com/index.html
ecco perchè non le avevo mai sentite nominare... troppo fuori dal target locale!!!The Joker ha scritto:(roba da 100 euro al metro se non sbaglio) ma non so dove si possano trovare nè s eportino anche corrente (ma non credo).
Risposta
#14Ti risponderò per la piattina (filo ultrapiatto) con quelle che sono le mie conoscenze in merito.
Esistono cablaggi per i 230V realizzati con cavo rame stagnato e rivestimento siliconico, i fili vengono accoppiati parallelamente e si ha il risultato di cui parlavi. Si tratta però di materiale che viene venduto sempre e solo a chi assembla materiale luminoso,lampadari ecc ecc.
Pertanto mi risulta difficile suggerirti dove acquistarlo per uso impiantistico.
Pensa che alcuni installatori che collaborano con me sui cantieri, lavorando come Light-Designer mi fanno spesso problemi se i prodotti sono cablati con questo sistema.
Posso domandarti come mai devi impiegare questo cavetto? Forse ci sono altre soluzioni al tuo problema.
Spero di esserti stato di aiuto.
Ciao ciao
Ciao ciao
