vorrei chiedere una vostra consulenza sul seguente caso.
Il venditore da cui sto acquistando la cucina, durante il sopraluogo ha
misurato un fuorisquadra di 8mm (testuali parole). Non ho indagato sul
significato di questo fuori squadra, la mia idea attuale e' infatti che
la differenza dalla squadra (90 gradi) dovrebbe essere misurata in gradi
e non in mm. Credo quindi che tale misura si riferisca all'effetto visto
alla fine della parete. Cioe' la differenza tra 90 gradi e l'angolo
misurato comporta una variazione di 8 mm rispetto alla parete opposta
Se la mia interpretazione e' corretta, con semplici calcoli si riesce a
capire che la differenza di angolo e' dell'ordine di pochi decimi di
grado (0.14 gradi per l'esattezza).
A causa di questo problema, il venditore ha aumentato il costo della
cucina giustificandolo con il fatto che occorre ordinare i pezzi ad-hoc
per tale fuori squadra.
La domanda che vi pongo e' la seguente: Puo' un fuorisquadra di 0.14
gradi comportare l'utilizzo di pensili ad-hoc? Tale fuori squadra non
rientra nella tolleranza accettata per utilizzare componenti standard?
La mia preoccupazione e' che il venditore stia facendo il furbo per
giustificare un incremento dei costi.
Vi ringrazio in anticipo,
Cri
