Ciao a tutti!
E' giunto il nostro turno di chiedere a voi tutti un prezioso consiglio su come arredare la nostra zona living.
Proviamo a postarvi una piantina con le misure e la soluzione che da qualche giorno ci gira in testa.
http://img247.ImageShack/img247/7342/living1cw3.jpg
http://img153.ImageShack/img153/8073/living2ui7.jpg
Che dite? Siamo sulla strada giusta?
Avete qualche idea migliore?
Grazie!
Stefano e Tiziana
Grazie, Ing!
beh
... è una soluzione che non ci convince molto
... innanzitutto non vorremmo che la cucina "sforasse" la nicchia 3x2, anche perchè poi, viste le scarse dimensioni dell'ambiente, il risultato sarebbe una cucina con il divano. Poi vorremmo evitare di avere il tavolo tra divano e tv, non ci sembra molto funzionale...
caspita ... non ci sono molte alternative, vero?
beh
... comunque è l'approccio "fantasioso" è quello giusto
. Noi a furia di provare a piazzare rettangolini sulla piantina abbiamo esaurito la nostra già scarsa creatività
E' che facciamo fatica a capire se la soluzione che abbiamo pensato può essere anche funzionale
In particolare ci sembra critico capire dove mettere il tavolo.
Nella soluzione che ho postato l'idea sarebbe quella di creare in piccolo una zona simile a questa (Ernestomeda)
... ma non siamo sicuri che lo spazio sia sufficiente
Anche per i colori non abbiamo certezze. Considera che tutto il pavimento è in Iroko ... Noi pensavamo di fare tutto in wengé+bianco o in teak + bianco (ci piace molto la soluzione Zecchinon - Hiteack per cucina e parete soggiorno!).
... insomma: idee poche, ma soprattutto confuse!!!
Perchè non attrezzi tutta la parete dove hai messo la tv e sposti il tavolo un po' più a a destra? In questo modo riusciresti a mettere anche il divano contro il muro e non avresto problemi ad accedere al mobile che ora metti dietro il divano... la cucina secondo me è ok e anche la penisola divisoria!
domanda ( lo so è una domanda stupida, ma abbi pazienza che ocn le piantine mi incasino)
il rettangolino della cucina che dà sulla sala è un bancone snack?
perchè io avrei un'idea se al posto del tavolo snack metti una parete di vetro trasparente da terra a soffitto puoi creare otticamente un ambiente più grande .....al di qua della parete appoggiaci il tavolo ( se poi trovi un bel tavolo di legno magari vecchio crei un contrasto con il vetro ancora più bello) e poi parti pure come in figura con la parete attrezzata anche qui ti consiglio l'uso di tanto vero ...allarga e alleggerisce l'ambiente
ho esagerato?
ho esagerato?
Ci piace l'idea della parete di vetro ... sembra possa dare una bella personalità all'ambiente. Non è però che renda più difficile la ventilazione della cucina? Non rimarrebbe troppo chiusa in un ambiente senza finestre? Forse si può ovviare non facendo arrivare la parete al soffitto, ma fermandosi ad una certa altezza?
Il rettangolone dovrebbe essere un piano snack, altezza top e quindi utilizzabile al max per colazione o per qualche pasto velocissimo, quindi già prevediamo di utilizzare il tavolo. Per farvi un'idea più precisa potete guardare l'altro post che ho inviato nella sezione cucine:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=18321
Secondo voi parete di vetro e piano snack sono per forza due soluzioni alternative?
Certo, lo terremmo staccato come nel disegno. Avete idea di dove si possano trovare delle foto di queste pareti di vetro? ... ad istinto l'idea ci piace, perchè molto particolare, ma non riusciamo a visualizzarcela bene!
Non siamo poi sicuri della seconda soluzione ... non è che per valorizzare meglio il tavolo è preferibile la prima, ovvero quella con la parete attrezzata più corta e la ripresa dietro al divano?
E' vero che dietro al divano sarebbe poco accessibile, ma in fondo lì dietro immagino qualche cosa di molto semplice, tipo una libreria a tutta parete, magari tutta divisa in quadrati con un gioco ben movimentato di chiusi/aperti.
Così la parete di sinistra sarebbe più leggera, con magari solo una base a cassetti sotto la TV, in basso, e sopra una composizione di vasistas a varie altezze che arriva anche sopra il lato del tavolo. Magari quella parete la facciamo anche colorata.
Dovrebbe comunque starci una divano di 220 o 240, con un bel puf da 80 o 90 che possa fare da penisola o da seduta aggiunta...
Siamo stati sufficientemente confusionari?
basta che la parete la faccia lunga solo per la lunghezza del piano snack e non chiudere completamente l'ambientekonthy ha scritto:Ci piace l'idea della parete di vetro ... sembra possa dare una bella personalità all'ambiente. Non è però che renda più difficile la ventilazione della cucina? Non rimarrebbe troppo chiusa in un ambiente senza finestre? Forse si può ovviare non facendo arrivare la parete al soffitto, ma fermandosi ad una certa altezza?
non sono soluzioni alternative, ma credo esteticamente sia più piacevole senza il piano snack tutto qui
