io ti consiglio di portarlo in lavanderia, così eviti di impiumare tutta la lavatrice...
e poi, sei sicura che ti ci entra??
io ho lavato un piumone ma di quelli sssottiliiii, poche piumette insomma..e in lavatrice con carica normale...non dall'alto (scusa ma che dovrebbe cambiare???!!)
io ho provato ad infilare nella mia lavatrice da 5 kg con carica forntale una trapunta tipo piumino ma imbottita di lana...
per fortna non ci è entrata, altrimenti avrei fatto un grosso danno...
mi ha detto la lavanderia che va lavato a secco
rananera ha scritto:io ho lavato un piumone ma di quelli sssottiliiii, poche piumette insomma..e in lavatrice con carica normale...non dall'alto (scusa ma che dovrebbe cambiare???!!)
ecco, brava.. anche io un trapuntino sottile ce l'ho infilato, lavato tranquillamente, ma anche questo non aveva le puime
io ci ho provato, ma non ci entra! :?
I migliori non hanno convinzioni, mentre i peggiori traboccano di intense passioni - M. Richler.
no no il mio aveva le piume...ho solo dovuto sbatterlo un po' una volta asciugato per staccarle tra loro e renderlo di nuovo sofficioso...
se l'etichetta dice che può essere lavato in acqua, ce lo puoi mettere tranquillamente, sempre che ti entra. Il fatto che la carica sia dall'alto è solo un vantaggio.
io ti consiglio se ti entra ed è con molte trapunte, nel senso che è a rombi o a riquadri allora mettilo mentre se è un piumone libero senza cuciture te lo sconsiglio.
quando lavate i piumoni o piumini mettete sempre delle palline da tennis così evitate di far muovere parecchio la piuma all'interno e di dannarvi per farla ritornare al posto.
caspita ho ordinato ieri una 6 kg apposta per poterci mettere dentro anche le coperte.....e stanotte mentre dormivo mi sono resa conto che magari nella carica dall' alto non ci passa.....
che scema......... :twisted: :evil: :twisted: :evil: :twisted: :evil:
silk ha scritto:caspita ho ordinato ieri una 6 kg apposta per poterci mettere dentro anche le coperte.....e stanotte mentre dormivo mi sono resa conto che magari nella carica dall' alto non ci passa.....
notte agitata, eh? :lol:
eccomi qui.....
dall'alto dei miei 10 anni di matrimonio.......
:arrow: i piumoni della cameretta ,quindi lettino,siano essi doppi o no ci vanno benissimo..siano essi doppi o sottili
:arrow: i piumoni invece del lettone....tra cui un caleffi (4/5 stelle non ricordo piu') lo lavo nella vasca da bagno con il dixan liquido o il dash liquido e un po' di ace gentile ...non ci va in lavatrice
la prima volta che dovevo lavarlo ho portato il piumone della camera da letto in lavanderia si era scolorito il colore .avevo pagato una cifra assurda e poi puzzava.........e l'unica macchia che aveva era ancora li'.....da allora li lavo nella vasca da bagno e poi li lascio gocciolare ben bene....vengono benissimo
i piumoncini invece entrano benissimo in lavatrice
sono 20 anni che lavo i miei piumoni in lavatrice. sia i singoli che il matrimoniali. E' il modo migliore per lavarli. Dovete centrifugarli al massimo, stenderli e farli asciugare benissimo. quando è asciutto lo sbattete un paio di volte e il gioco è fatto.
Ah.. la mia lavatrice è una carica dall'alto da 5 kg..centrifuga 1200 giri.
Buon lavaggio
niumax.....ti adoro!!!!!
che bella notizia....avevo paura che non entravano con la circa dall' alto!!!!!!!!!!
avevo preso apposta una 6 kg da 1400 giri
:D :D :D :D :D
