Ciao,
mettero' la lavastoviglie.
Volevo chiedere a chi che lo ha che tipo di lavello ha scelto: a 1 o 2 vasche grandi??
Averne due grandi lo vedo sicuramente piu' pratico, ma si perde del prezioso piano di lavoro....
P.S: non mi piace molto il lavello a 1 vasca grande e 1 piccolina.
Anche il vascone acquario, non mi sembra praticissimo...
Re: QUante vasche avete nel lavello?
#2io ho il vascone, e lo trovo comodissimo rispetto alle due vasche che avevo prima...cris72 ha scritto:Ciao,
ora però ho la lavastovilgie, per cui non ho la necessità di fare i piatti a mano!
ma per preparare-lavare è fantastico!
io ho 2 vasche e gocciolatoio........ma non ho lo scolapiatti superiore perchè ho la lavapiatti................l'ho voluto con 2 perchè a casa dei miei era così e mi trovavo benone.....idem con il mio!!
#4cris72 ha scritto:Ciao,
IO 1 e mezza, ho la lavastoviglie, quindi 2 vasche mi sembra un pò esagerato, oltre che ad occuparti spazio prezioso, metti la vasca rettangolare.
#7A cosa serve il vaschettino piccolo che non l'ho mai capito?nasin ha scritto:IO 1 e mezza, ho la lavastoviglie, quindi 2 vasche mi sembra un pò esagerato, oltre che ad occuparti spazio prezioso, metti la vasca rettangolare.
Come lo usi?
Lega per la Disinfestazione del Forum dagli Amanti degli Alberi di Natale Finti
#9quando lavo verdura e frutta, uso delle grandi ciotole che dispongo nel lavello, ognuna con una frutta, prechè la lascio un pò in ammollo...cris72 ha scritto:ciao Piccolissima,
riguardo al vascone, supponi che devi fare per qualche motivo un lavaggio di piatti a mano o lavare verdura mentre hai qualche piatto nella vasca. non e' scomodo? devo dire che pero' e' bellissimo
quando lavi i piatti a mano, li insaponi e li metti in un angolo, nell'altro angolo li sciacqui...
se ho la frutta nella ciotola, sposto la ciotola.....
ma la superfigata è quando devi lavare i pentoloni giganti che nella lavastoviglie non entrano, o la griglia del barbecue... prova a lavarli nella vasca normale o nelle mini vasche... complicatissimo...
nell'acquaio invece è comodo e non schizzi da nessuna parte
Ovviamente ci sono pro e contro, come per tutto...
In questo caso, in particolare, credo non ci sia una soluzione migliore dell'altra.
Direi che (con lavastoviglie e colapiatti) succede così:
- Due vasche (per le quali ho optato nella nuova cucina) ti permettono di lasciare cose sporche in una vasca e, ad esempio, lavare l'insalata nell'altra.
- Un vascone grande è molto comodo, ad esempio, per lavare le leccarde del forno e cose ingombranti in genere che non sempre vengono messe in lavastoviglie.
Aggiungo che a me il vascone grande e squadratissimo piaceva decisamente di più, ma alla fine ho optato per la praticità!
#11A dire il vero sarebbe la vaschetta alla quale collegare il tritarifiuti....lizzy_1978 ha scritto: A cosa serve il vaschettino piccolo che non l'ho mai capito?![]()
Come lo usi?
io l'ho messo così 1 vasca e 1/2 e appena potrò....vai di tritarifiuti.....
EVERYTHING YOU KNOW IS WRONG!
I vasconi tipo acquario però hanno vari accessori, tra cui anche vaschette e cestini, quindi all'occorrenza puoi avere lo stesso "due" vasche separate... in compenso quando hia bisogno di molto spazio (per esempio per pentole grosse) ce l'hai...paris ha scritto:Ovviamente ci sono pro e contro, come per tutto...
#14Ah grazie! Adesso ho capito! Quindi il default sarebbe vaschino+tritarifiuti! Ricordo! Ricordo! Se n'e' parlato pure sul forum! Quell' aggeggio tritatutto che si macina via pure gli ossi delle costine... ! (Mi ricorda tanto Dino dei Flinstone che stava sotto il lavello e' svolgeva la medesima funzione...winnie1 ha scritto:A dire il vero sarebbe la vaschetta alla quale collegare il tritarifiuti....lizzy_1978 ha scritto: A cosa serve il vaschettino piccolo che non l'ho mai capito?![]()
Come lo usi?
#15IDEM!nasin ha scritto: IO 1 e mezza, ho la lavastoviglie, quindi 2 vasche mi sembra un pò esagerato, oltre che ad occuparti spazio prezioso, metti la vasca rettangolare.
La vaschetta piccola per lavare la verdura senza riempire inutilmente quella grande
(pw: ioda)
(pw: ioda)
