Ciao a tutti!!!
Ho appena scoperto questo bellissimo forum!!!
:P
Avrei un consiglio da chiedervi: devo arredare la cameretta della mia bimba, che non è molto grande...perchè sono in arrivo due fratellini!!!
AIUTO!!! :shock:
Tra i letti a castello, c'è qualche soluzione pratica a tre letti non troppo ingombrante???
Grazie a chiunque mi sappia dare suggerimenti...e una buonissima giornata a tutti!!!!
Valentina
ciao e benvenuta, sarebbero utili almeno le misure della cameretta.Comunque io ho sperimentato il letto a castello con la "scaletta contenitore", per intenderci non quella a pioli. è molto comodo sia per rifare il letto la mattina che per contenere. ci sono modelli con :letto sopra, letto sotto e letto estraibile sotto al letto basso. Ma ti conviene fare già la cameretta con i tre letti "grandi" se i piccoli devono ancora nascere? Altrimenti potresti fare il letto a castello sopra e sotto metterci perpendicolarmente due lettini con le sponde. Quando saranno troppo grandi per quelli, potresti tornare al primo suggerimento.scusa non sò se mi sono spiegata, comunque auguroni, anch'io ho tre bimbi :D :D :D
l'ottimismo è il sale della vita!
Grazie mille per la risposta!!!
Anche io sceglierei il letto con la scala a cassetti...e al momento prenderei solo il letto per la grande, e ci metterei sotto i lettini...mentre ai letti sotto penserò dopo...il fatto è che nella cameretta non ci stanno un letto e due lettini "a pavimento"...comunque la camera è corca 3 x 3,7 metri...
:P
Grazie dell'incoraggiamento!!!
Vale
PS Spero di non fare casino con la risposta, non sono un genio del forum!!! :wink:
violanta ha scritto:Grazie mille per la risposta!!!
:P
Vale
Accidenti! 3 letti in una camera cosi' piccina? Forse e' un po' un assurdo ma se i 2 piccoli li metti in un letto unico ad una piazza e mezza (a mo' di matrimoniale?) Del resto mica puoi mettere un letto a castello a 3 piani (mi sembra un po' esagerato!) :roll: :roll:
Senti dai, facci una piantina anche schifosa (anche con paint) in cui ci siano le misure, le porte e le finestre che ci pensiamo noi a riprogettare il tutto!!!
Lega per la Disinfestazione del Forum dagli Amanti degli Alberi di Natale Finti
mmmmmm
non si vede niente...ci riprovo senza ridurla...scusate l'imbranataggine!!!
:wink:
http://img296.ImageShack/img296/6739 ... ttavl4.jpg
spero che le quote si capiscano...comunque sono (le dico in senso orario dalla lunghezza complessiva): lunghezza complessiva: mt 4.1; larghezza nel punto più largo: mt 3.7; sale di mt 2.9 e si resrtinge di mt 1.5.
Dove c'è la finestra c'è il calorifero...
violanta ha scritto::D
grazie mille...speriamo che si veda!!!!
Vale
OK, bene per la piantina! Solo 2 suggerimenti:
1) La prossima volta copia il link che ti viene indicato con "direct link" (e' l'ultimo) e l'immagine si vedra' piu' in grande
2) Perche' si veda subito dentro il testo devi anticipare e seguire la foto con [ img] e [ /img] (ma senza spazi. Se vuoi capire come ho fatto io a rendere visibile la tua immagine premi il tasto "Quote" in alto a destra di questo messaggio e vedi come ho aggiunto gli img al tuo link!)
Ultima cosa. Qualche informazione di base:
I pargoli sono 3, giusto?
Due sono neonati e una piu' grandina, giusto? Oltre agli armadi e ai letti ti serve uno spazio scrivania?
no: la scrivania la organizziamo in un altro punto: alla fine la casa non è piccola, è piccola solo la cameretta (diciamo che i gemellini non erano proprio previsti...)
Allora... ecco qualche idea per iniziare una discussione...
IDEA 1:
I letti 1 e 2 sono "a piano terra". Il letto 3 (per la bimba + grande) e' a castello sopra il 2. Li ho messi ad L in modo che l'impressione sia un po' meno "opprimente" (almeno secondo i miei gusti): il letto 2 ha in questo modo (alla sua destra, cioe' sotto i piedi di 3) uno spazio che puo' essere adibito a comodino o cassetti o altro... Nella stanza trova posto anche una cassettiera, un comodino per il letto 1 ed un armadio (se ho riprodotto giusta la porta un armadio standard dovrebbe consentirti di aprire le ante.) Inconveniente: fra il letti 1 e 2 ci sono solo 70 cm per accedere alla "zona-finestra" :roll:
IDEA 2:
Come l'idea precedente solo che si potrebbe anche pensare a 3 letti tutti "a piano terra". So che esistono camerette con un letto (basso) dal quale si estrae un altro letto (sempre basso) in questo modo, tanto per capirci:
Comodita': di giorno potresti tirare dentro il letto numero 2 e i bimbi avrebbero piu' spazio per giocare. Scomodita': non so quanto pratica possa essere questa soluzione... vediamo se qualche mamma interviene per promuoverla o stroncarla... :roll:
IDEA 3:
Variante delle 2 idee precedenti. Se lo spazio contenitivo dovesse risultare veramente troppo poco potresti mettere sopra il letto 1 un armadio "a ponte" (ma qua sul forum l'ho sentito sconsigliare spesso perche' troppo scomodo) oppure sotto l'armadio e sopra il letto (ma in questo caso gli altri 2 letti li devi per forza mettere bassi, ad esempio come nell'IDEA2). Sconvenienze: in ogni modo l'armadio con letto ti "soffoca" parecchio la stanza che e' piccolina...
Bene, io ho detto la mia...
Cedo la parola ad altri!! :wink:
lizzy_1978 ha scritto:IDEA 2:
mi piace molto questa idea ma non con il letto stile letto per lgi ospiti ma con una soluzione del genere
:D
Decisamente piu' carino quello postato da paprina... :wink:
