guarda...
io ho smontato la vecchia cucina di mia madre proprio il mese scorso...
A MARTELLATE! :lol:
scherzo, se non ti serve recuperare dei mobili comunque vacci pesante, sfogati...
spacca tutto!
okkio solo a gas e acqua. io mi sono fatta aiutare solo per quello.
Controlla MOOOLTO bene di avere chiuso ogni valvola di intercettazione possibile.
Attendo le foto della tua nuova cucina.
devi recuperare tutta la cucina o solo alcuni mobili?
cmq in ogni caso mettiti con santa pazienza e un cacciavite e svita tutto quello che trovi
prima cosa da togliere il pc e lavello, poi il top poi le basi e alla fine i pensili----- semplice no?
il top è fissato alle basi con delle autofilettanti quindi meglio munirsi di avvitatore a batterie.
le basi sono fissate tra loro con viti passanti
per smontare i pensili devi aprire le antine e svitare di qualche giro una delle due viti che trovi sul fondo in alto: una serve per alzare il gancio posteriore l'altra serve per mollare la presa sulla staffa a muro, tu dovresti svitare un poco quella che fa presa su questa staffa.
Auguri!!!!
grazie omala :)
ma per togliere il piano cottura e lavello, naturalmente prima stacco tutto da sotto, ma poi, visto che sarà sigillato, si staccherà facilmente ?
le strisce sigillanti che mettono ai bordi del lavello e del pc non sono collanti ma sigillano solo con il tiraggio degli attacchi, quindi straccando tutti gli attacchi e facendo un poco di forza vedrai che si staccano.
Certo che se mantienila stessa disposizione della cucina non è indispendabile togliere pc e lavello. Puoi spostare tutto isieme...
anche io mercoledì devo cimentarmi in questa impresa.
una domanda. quando smonto il lavello e gli attacchi dell'acqua, chiudo la manopola dell'acqua e ok. ma poi come posso bloccare il flusso l'acqua dai tubicini (quelli in treccia metallica per intenderci)?
esistono dei tappi da avvitarci? non posso rimanere senz'acqua fino a che non portano la cucina nuova :D
Ciao a tutti. e grazie per tutti i consigli :) ...
sabato e domenica ho smontato tutto o quasi .... mi è rimasto il piano cottura e il lavandino su ... naturalmente con il top e la parte di mobile per star su le cose ....
non riesco a togliere il pc e x il lavandino se tolgo l'acqua poi smonto il lavandino .... e che tappi metto quando riattacco l'acqua ? :( :(
caterina272 ha scritto:Ciao a tutti. e grazie per tutti i consigli :) ...
help!!!!!!! :(
