Nel mio soggoiorno c'è un solo punto luce, che si trova nalla zona "salotto", ma purtroppo sopra il tavolo da pranzo non c'è. Ho deciso di "inventare" un punto luce sopra il tavolo dove metterò un bel lampadario di murano (marca sylcom) appeso a una catena dorata. Il problema è il punto luce lì. Quindi ho deciso fare passare il filo elettrico partendo dal interruttore, nascosto dietro la libreria, tende...etc (non si vede) e portarlo su in alto dietro la tenda che dista a 1.20 piu o meno dal nuovo punto luce. Poi ho pensato di portare la catena dal lampadario fino alla parte alta della tenda, facendolo pendere un poquino. Poi attraverso la catena dorata il filo elettrico arriverà al lampadario...si è capito? Che ve ne pare?
Il problema è come rifinire il tutto. Il lampadario con la catena al soffitto... da dove farla entrare e uscire per continuare fino alla tenda...dome unire la catena quando arriva sopra la tenda...etc. Qualcuno mi aiuta?
Non ho considerato la possibilità di fare una traccia sul soffitto, perchè mi hanno detto che è difficilissimo e un casino. Il mio palazzo è di quelli prefabbricati e il soffitto è di quelli "a buccia d'arancio", dicono che è molto duro, che ci vogliono strumenti particolari.
Re: spostare punto luce
#2sarà, ma io ti consigliavo una traccia.mig ha scritto:Nel mio soggoiorno c'è un solo punto luce, che si trova nalla zona "salotto", ma purtroppo sopra il tavolo da pranzo non c'è. Ho deciso di "inventare" un punto luce sopra il tavolo dove metterò un bel lampadario di murano (marca sylcom) appeso a una catena dorata. Il problema è il punto luce lì. Quindi ho deciso fare passare il filo elettrico partendo dal interruttore, nascosto dietro la libreria, tende...etc (non si vede) e portarlo su in alto dietro la tenda che dista a 1.20 piu o meno dal nuovo punto luce. Poi ho pensato di portare la catena dal lampadario fino alla parte alta della tenda, facendolo pendere un poquino. Poi attraverso la catena dorata il filo elettrico arriverà al lampadario...si è capito? Che ve ne pare?
Una volta è per sempre!
io farei la traccia, l'abbiamo appena fatto anche noi. per la buccia d'arancia basta che tu dopo stucchi in malta e che la tamponi ancora fresca con la spugna per riprendere l'effetto
E' difficile se la fai a mano amazzetta e scalpello, ma se tui fai prestare un martelletto scalpellatore fai in un attimo (ce ne sono anche da 70 euro al brico mi sembra)
alternativa un cartongessino decorativo centrale, ma solo se la posizione della canalina corrispondesse al centro stanza
Blumarea
piantana
#6la piantana ce l'ho adesso, ma non mi piace, la luce no n è centrale e comunque è poca per un tavolo. Lì eè anche scomoda, per pulire, per sistemare le sedie...no, la levo appena posso.
Cèe swatch, che mi ha detto che la traccia può costare 400 euro "se mi vogliono ben"...è tanto!!! (almeno per me, s'intende), 400 euro sono tanti soldi
mig
Re: piantana
#7Ma sei fuoriiii??? 400 euro??????? ma falla fare dal moroso mazza e scalpello, poi chiami un muratore che in un ora (25 euro) te la richiude!mig ha scritto:la piantana ce l'ho adesso, ma non mi piace, la luce no n è centrale e comunque è poca per un tavolo. Lì eè anche scomoda, per pulire, per sistemare le sedie...no, la levo appena posso.
dopo un paio di giorni trona a fartila malta fine (altri 25 euro al max).
E gli do' ragione........scusate e'! ma non e' tutto semplice come sembra...Cèe swatch, che mi ha detto che la traccia può costare 400 euro "se mi vogliono ben"...è tanto!!! (almeno per me, s'intende), 400 euro sono tanti soldi
intanto devi aprire la traccia ed arrivare fino all'interruttore.....poi devi posare il corrugato(tubo in cui andra' passato il cavo,senza tubo non e' a norma)......poi devi fissarlo con "toppe" di cemento......poi dovrai richiudere tutta la traccia con intonaco........poi si gratta l'intonaco(altrimenti si vede lo scalino tra il vecchio e il nuovo)......poi aspetti qualche giorno e passi l'intonaco fine(liscio bianco)....poi devi passare lo stucco in pasta(altrimenti si vedono le attaccature con la luce)......poi carteggi ed infine devi ripitturare tutta la parete(senno si vede la differenza di colore anche se bianca).......poi passi i cavi e li colleghi......
Se il soffitto e' grezza cambia solo il prodotto ma i passaggi son quelli...
dimenticavo che dovra' anche mettere il gancio x il lampadario che non e' un semplice tassello......
Fai un po' te......
ecco xche' ti dicevo di mettere un'altra piantana...anche xche' rischi di ritrovarti in un cantiere x una traccia...
Cmq ricordo a tutti che i lavori di ampliamento o modifica dell'impianto elettrico(anche un solo punto luce)devono X LEGGE essere affidati ad una ditta esecutrice che al termine rilasci una dichiarazione di conformita'.....
la fate troppo grande...... fare una traccia.... stendere il corrugato... ect ect .... chiudere... rasare.... è veramente un lavoro da nulla..... di certo più vicino alle due ore..... 50 Euro.... che ai 400 Euro.... pari a 16 ore di lavoro..... (però .... due giorni pieni..... e chi è questo... un bradipo???)Gianluca76 ha scritto:E gli do' ragione........scusate e'! ma non e' tutto semplice come sembra...Cèe swatch, che mi ha detto che la traccia può costare 400 euro "se mi vogliono ben"...è tanto!!! (almeno per me, s'intende), 400 euro sono tanti soldi
Fai un po' te......
Rana per forza tu non vai al risparmio...vai all'elemosina!
Un muratore in bianco
(regolare) se in propro prende 25 euro...e mettere un tubo non è davvero cosi lunga come dice Gianluca.
Voglio vedere quale muratore ti carteggia la traccia...ma scherziamo??
Dì ad un muratore di farlo si butta a terra cominciando a ridere
....ma daiiii!
scusa bertok ma secondo te una volta stuccata e' come il resto del soffitto bho?
poi accendi la luce e vedi un bel rilievo come tutta la traccia.....guarda che io l'ho fatte le tracce non e' che parlo xche' me l'ha detto il ladro di turno...
E' una ripresa e le riprese si vedono punto........
Gianluca...ne ho fatte mote anche io... è sufficiente che stai bene all'interno con la malta grossa..e passi bene quella fina...Gianluca76 ha scritto:scusa bertok ma secondo te una volta stuccata e' come il resto del soffitto bho?
Sono d'accordo con te che di manovali, più che muratori e pieno il ondo, ma se presti un pò di attenzione viene un lavoro otimo in poco tempo!
bertok ha scritto:Gianluca...ne ho fatte molte anche io... è sufficiente che stai bene all'interno con la malta grossa..e passi bene quella fina...Gianluca76 ha scritto:scusa bertok ma secondo te una volta stuccata e' come il resto del soffitto bho?
Sono d'accordo con te che si può vedere, ma di manovali più che di muratori ne è pieno il mondo.
Ma se presti un pò di attenzione viene un lavoro ottimo in poco tempo!![]()
