il progetto delle mie scorrevoli (vi convince?)
lo so, lo ammetto... ero partito da tutt'altra cosa; volevo le casali tutte a vetro.
Però:
- il binario si impolvera e dopo un po' sembra fatto di moquette
- la spesa maggiore delle porte sono le carrucole a vista
- il solo vetro è molto più fragile
e quindi, questa è la situazione di partenza:
e questo è il risultato della pensata di stanotte:
SECONDO VOI:
faccio partire le porte dalla stessa altezza (come da progetto) o le tengo ognuna all'altezza sua (per coprire il vano e basta)?
nel primo caso sui vede un bel pezzo di muro in alto dentro alla porta di sinistra, nel secondo mi sembra troppo sfalsato...
altre idee??
Re: il progetto delle mie scorrevoli (vi convince?)
[quote="Fresno]
SECONDO VOI:
altre idee??
ciao[/quote]
decistamente stessa altezza! esteticamente risulta tutto più pulito secondo me :wink:
http://www.alFemminile.com/album/cucina32
pass: tyson
valery ha scritto:a vederla....stessa altezza mi piace.
dovresti disegnare anche, se ce l'hai, un'altra soluz che potresti utilizzare
proprio or ora una collega m'ha suggerito di alternare il vedo-non-vedo sulle porte... fare il pannello superiore più alto, in modo da nascondere il muro, come quello inferiore per farli combaciare.
magari rifaccio l'immagine, eh?
ciao caro gemellino siamese....sto ragionando sullo stesso problema...
l'unica soluzione che ho trovato è questa.....
vetro acidato o colorato al posto di trasparente ...il muro del soffitto dietro il vetro trasparente mi sconvolge in negativo.....e avendo anche io una porta sullo scalino e una no farle di diversa altezza mi sembrerebbe davvero pessimo....
Blumarea
blumarea ha scritto:ciao caro gemellino siamese....sto ragionando sullo stesso problema...
:shock: ma stella! fortuna che non sono ingegnere... potrebbero venirmi dei dubbi!
il vetro acidato ancora ancora, ma colorato non mi piace... piuttosto il pannello a nascondere il muro in alto, uguale per le due porte!
ma tu alla fine che binario metti? io sembra che ho trovato una soluzione meravigliosa... appena so ti dico!
ma se fai il pannello sulla scala sei sicuro sinon inzuccare visto lo scalino? Da me succederebbe questo purtroppo....
il binario è ancora l'ultimo dei miei problemi...i preventivi delle porte sono da brivido...continuo imperterrita a girare sperando in un colpo di.....
per ora non meno di 950 euro a porta piu iva.... :cry:
Blumarea
io ho l'immaginazione di un bradipo stanco........
quindi un disegnino direi che farebbe proprio al caso mio........
Ultima modifica di valery il 25/11/06 14:29, modificato 1 volta in totale.
ecco viola (psw in mp)
Uhm.... :roll: immagino che il basamento che porta alle scale non si possa togliere vero? :roll:
Le 2 porte a una diversa altezza proprio non mi piacciono :?
La porta davanti alle scale devi metterla per forza? Io ne metterei solo 1, quella di sinistra :roll:
REBECCA psw: polpetta
sì, ma le gatte poi mi invadono i piani superiori...
il filo spinato è scomodo ta togliere e rimettere tutte le volte :D
per non parlare poi della coibentazione del soggiorno... non vorrei rischiare di trovarmelo freddo per il calore che sale dal vano scale al piano di sopra...
Fresno ha scritto:sì, ma le gatte poi mi invadono i piani superiori...
AHHHHHHH un'altra vittima dei gattiiiIIIIIIIII
io sto pensando di metterla sopra, in cima alla scala per saltare lo scalino melefico
Blumarea
Fresno hai messo il riscaldamento tradizional?? (caloriferi)
mmm.. direi stessa altezza in alto, e anche dal basso, cioè due "luci" uguali, , aumentando l'altezza della fascia "sotto" della porta di sinistra... che ne dici? ciao alex
