Materasso fuori misura...tipo e prezzo
Ragazzi sono di nuovo qui a chiedere consigli...questa è la volta del materasso.
La rete è 160X205...purtroppo fuori misura... :(
Volevo sapere se qualcuno sa dirmi + o - a quanto ammonta il sovrapprezzo x un fuori misura... :roll: ....pochi giorni in fiera un rivenditore ci ha detto che indipendentemente dalla marca chiedono il 30% in + :shock: ...possibile?
Volevo anche chiedervi, contando che io ho problemi alla schiena nella fascia lombare (mi sono appena ripresa, e non del tutto, da una lombosciatalgia...insopportabile !!!!) che tipo di materasso mi consigliate.
Scarterei l'ortopedico superduro...mia mamma che soffre come me di mal di schiena lo ha tolto dalla disperazione, è talemnte duro da far male e nn far rialssare la zona lombare.
Tra lattice e molle insacchettate :?: :?:
sotto coi consigli....
ciao e grazie.... :wink:
Non credo che il supplemento sia sempre il 30% per un fuori misura.
La scorsa settimana ho comprato il materasso nuovo per mia figlia, che in teoria sarebbe stato un fuori-misura (largh. 90) e non ho pagato supplementi. Altri mi avevano chiesto un 20% in più
Per quanto riguarda il tipo di materasso, la scelta è molto soggettiva. A me non piace il lattice come comfort e, oltre a tutto, mi è stato detto che sono materassi che andrebbero arieggiati tutti i giorni o quasi, cosa non sempre possibile quando si esce al mattino di corsa.
Ho trovato invece molto confortevoli e di buon sostegno per la schiena le molle insacchettate, soprattutto in quei materassi che uniscono la tecnica delle molle insacchettate ad un rivestimento in materiale tipo memory foam.
L'unica cosa è andare in giro e provarne un po' :D
Penny
si in effetti per il tipo se lattice o molle indipendenti conviene 'provarli'...
volevo però farmi un'idea sulle marche e il probabile sovrapprezzo x un fuori misura...per le molle insacchettate oltre alla Simmons consigliata da Teomomo sapete dirmi altre case valide...Dorelan ad esempio
In teoria sono anche indecisa se prendere un materasso matrimoniale o 2 singoli....nn so :roll:
mummmble...
però il 160 è pefettamente a norma...
il 205 sfora di soli 5cm...
mmummble...
te fatti due conti per bene del sovrapprezzo...e poi cerca di capire se quei 5cm son fondamentali x la stabilità del letto...o no... :wink:
Re: Materasso fuori misura...tipo e prezzo
Ciao, effettivamente per 5cm è fuori misura. L'importante è che la rete sia almeno uguale al materasso di misura, di meno mai la rete, di più per 5cm si può. Io ti consiglierei un materasso a molle insacchettate senza fascia perimetrale che rispecchia il comfort del lattice senza avere le pecche del lattice. Eventualmente può andar bene anche il molle insacchettate con il memory foam.
Il prezzo del molle insacchettate senza fascia perimetrale(link http://www.simmonsitaly.com/pr_activ.htm) è di euro 1240; il prezzo del molle insacchettate più memory foam che è nuovo e non ho il link da darti è di euro 1570 di listino. Da tener presente ci sarebbe l'Idea Salute(unico materasso testato clinicamente, vedi link http://www.simmonsitaly.com/pr_idea_salute.htm) crescendo di livello...Ovviamente per questi serve la rete a doghe e non a maglia come quelle di tipologia "vecchia"; eventualmente fammi sapere se ti servono altre info... ciao ciao
dolfino ha scritto:Ragazzi sono di nuovo qui a chiedere consigli...questa è la volta del materasso.
https://www.moro-tendaggi.it
https://www.facebook.com/MoroTendaggiLegnagoVR
https://www.facebook.com/morodilegnagocalzature
Vestiamo la tua casa e i tuoi piedi
teomomo ha scritto:Ciao, effettivamente per 5cm è fuori misura. L'importante è che la rete sia almeno uguale al materasso di misura, di meno mai la rete, di più per 5cm si può. Io ti consiglierei un materasso a molle insacchettate senza fascia perimetrale che rispecchia il comfort del lattice senza avere le pecche del lattice. Eventualmente può andar bene anche il molle insacchettate con il memory foam.
purtroppo i 5 cm in + servono al mio fidanzato che è alto 1,92 m...addirittura sarebbe andato meglio il materasso da 210, ma la stanza è 4x3,5 e anche 5 cm in + tra letto e armadio ci sembravano tanto...
teomomo ma i prezzi che mi hai indicato sono già per UN FUORI MISURA o dovrei ancora aggiungerci un sovrapprezzo? :roll:
Sinceramente speravo di potermela cavare con 800-900 euro... :( ...sotto la tua cifra nn trovo niente di valido?
Inoltre nn so se la rete sarà una matrimoniale o 2 singole...sarei vincolata anche nella selta del/dei materasso/i?
[/quote]
Il prezzo è già della misura che serve a te
[/quote]
Per quel prezzo del 160x205 devi stare sul molle normali ergonomico;
di listino c'è:
Emotion euro 688 http://www.simmons.it/pr_ergonomic_emotion.htm
Superior euro 820 http://www.simmons.it/pr_ergonomic_superior.htm
De Luxe euro 1016 http://www.simmons.it/pr_ergonomic_deluxe.htm
Sono qui se ti servono altre info
ciao ciao
[/quote]
altre 3 domande e poi magari nn ti stufo +... :wink:
1) ma se avessi scelto come misure 160x210 avrei trovato delle ditte che facevano già questa misura senza sovrapprezzo? :roll:
2) mi sai consilgiare case x la bianche ria del letto che faccia lenzuola di sotto (x interderci quelli con gli angoli) di 205 cm
3) xchè il materasso me lo consigli 'senza fascia perimetrale'? cosa cambia rispetto ad uno con?
grazie 1000 x le info
dolfino
dolfino ha scritto:altre 3 domande e poi magari nn ti stufo +... :wink:
No o sovrapprezzo o già prezzo finito, saresti sempre su quella cifra
2) mi sai consilgiare case x la biancheria del letto che faccia lenzuola di sotto (x interderci quelli con gli angoli) di 205 cm
C'è la Mirabello, la Bossi arriva al 200; per 5cm eventualmente può andar lo stesso perchè ha il giro di rimbocco abbondante
E' molto confortevole al pari del lattice se ti piace il comfort del lattice; in più anche se non è il tuo caso, si può usare sulle reti snodabili
dolfino
