Devo realizzare un pezzo di zoccolino curvo e lo vorrei fare di legno.....
è possibile secondo voi senza fare tanti piccoli pezzettini (l'ho visto da un amico e proprio non mi piace)????
Grazie per qualunque dritta....l'arco che devo realizzare ha un raggio di curvatura di circa 80/90 cm
Golzio
Certo che è possibile. Praticamente devi fare delle incisioni verticali molto ravvicinate sul retro, in maniera che agevolino la piega. Però non è che lo puoi fare tu, immagino che vada curvato tipo a vapore da qualcuno esperto e probabilmente non puoi usare lo zoccolino "normale" che trovi in commercio perchè legno troppo stagionato...
work in progress: https://www.flickr.com/photos/loveleft/ ... 5501207622" onclick="window.open(this.href);return false;
Don't dream it. Be it.
il tessoro ha curvato un pezzo di zoccolino ma..in abs...
il gggenioastuto ha eliminato una serie di triangolini sui bordi...così che piegandolo i triangolini vanno a chiudersi...e lo zoccolino....rimane curvo (lo abbiamo anche scaldato con un coso...più per sicurezza che per altro).
la scelta dello zoccolino in plastica è stata fatta in parte per la possibilità di averlo passacavi...in parte proprio per quella curvettina maledetta che temevamo ci avrebbe creato non pochi problemi...
Innanzitutto...grazie delle risposte (da 2 calibri come voi poi
Il problema è che ho comprato la casa finita e quindi lo zoccolino c'era già ovunque (di legno
). Ho poi aggiunto un bagno al piano superiore ed quindi una parete curva. Adesso devo trovare il modo di farlo in legno oppure ABS ma simile legno. Pensavo anch'io alla soluzione proposta da Joker ma era solo un tentativo......qualcuno ha già testato quet'idea??
Golzio
Golzio
Beh io non me lo sono inventato... dalla mia ragazza c'è un pezzo fatto così, ma la casa l'hanno comprata 20 anni fa quindi non ne sa nulla...
serve una macchina apposta per fare i pezzi curvi.. in pratica si tratta di una serie di rulli in cui si fa passare il pezzo da curvare che prima va b... vabbè mica vi dirò tutti i trucchi del mestiere eheheheheh comunque sì...
[frankenstein jr mode on] SI - PUO' - FARE! [frankenstein jr mode off]
